Miele SpüMa G 670 SC
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasser nicht heiß genug
Serverzeit: 12 11 2026  08:16:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G 670 SC --- Wasser nicht heiß genug
Suche nach Miele 670
BID = 654846
kolle38
Defekt : Wasser nicht heiß genug
Gerätetyp : G 670 SC
S - Nummer : 16750702
Eimertest: 20 l/min
Zulaufsieb an der WPS entkalkt und gereinigt
Wasserstand ca 5 mm über der Siebkombination
bei meiner Miele Geschirrspülmaschine ist manchmal das Spülergebnis nicht zufriedenstellend.
Eine Überprüfung ergab, dass die Maschine nicht richtig aufheizt.
Stellung 45°: Wassertemperatur 40°
Stellung 55°: Wassertemperatur 45°
Stellung 65°: Wassertemperatur 43°
Wie wird bei dieser Maschine die Temperatur geregelt?
Einen NTC-Fühler konnte ich nicht finden. Im Spülwassersumpf befindet sich hier nur ein Blindstopfen.
Sicher kann mir einer der Experten weiterhelfen
Viele Grüße
Kolle38
BID = 654869
kolle38
Der Schaltplan war leider nicht in der Tür.
BID = 655161
Jürgen288
Hallo Kolle38,
M.W. hat Dein GS keinen NTC verbaut.
Die 3 Temperaturregler sitzen beim Dosiergerät,
da aber der Fehler bei allen 3 Temperaturbereichen auftritt, sollte der Fehlerkanditat wo anders liegen.
Überprüf mal zuerst -nach dem ersten Wasserziehen- den Wasserstand im Spülraum ab.
Sind die Sprüharmöffnungen frei und der Bereich unter den Spülraumsieben
nach der GA gereinigt?
Gruß Jürgen
Edit:Schaltplan
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jürgen288 am 13 Dez 2009 19:57 ]
BID = 655512
kolle38
Hallo Jürgen288,
der Wasserstand ist o.K. wie in der GA beschrieben.
Die Sprüharmöffnungen sind sauber und die Siebe im Spülraum und der Bereich darunter sind ebenfalls sauber.
Den Temperaturregler mit den drei Fühlern habe ich ín der Tür gefunden und ausgebaut. Wie kann ich den Temperaturregler prüfen? Miele T. Nr. 3925411.
Viele Grüße
Kolle38
© x sparkkelsputz        Besucher : 194256706   Heute : 2720    Gestern : 9083    Online : 274        12.11.2026    8:16
3 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 20,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
