Stern Dreieck Anlauf für Kompressor
Serverzeit: 24 11 2026  14:49:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: kompressor (4481)
BID = 654746
francydt
Ich soll für meinen Schwiegervater einen selbstgebauten Kompressor anklemmen.
Der besteht aus einen 3 Zylinder Verdichter der mit einer Riemenscheibe an einen 7,5 KW Drehstrommotor angetrieben wird.
Das ganze wird über 2 Druckschalter in Serie abgesichert.
An dem Kompressor wird wahrscheinlich ein FR AP Verteiler mit mindenstens 18TE installiert mit der Schutzart IP 54 aufwärts.
So zu meiner Frage. Wie realisiere ich am besten so eine Stern/Dreieck SChaltung?
Konventionell über 3 Schützen + MSS und Zeitrelais oder über eine Kompaktsteuerung mit Schützen?
So ein Zeitrelais kostet ja fast soviel wie eine Siemens Logo.
Die Druckschalter sind maximal bis 5,5 kW ausgelegt. Deshalb muss ich die sowieso über einen Schüz laufen lassen.
Was meint ihr? Programmierkabel und Software für die Logo habe ich ja.
mfg francy
BID = 654757
ego
Würde das klassich mit Schützen machen, die brauchst du ja sowieso für den Lastteil.
Umschaltzeit z.B. über Pneumatikaufsatz auf dem Sternschütz.
Im Sternbetrieb den Motor über Magnetventil welches den Verdichter frei ausblasen lässt entlasten.
BID = 654762
francydt
Hi!!!
Danke für den Tip.
Jo stimmt hast recht. Eine Kompaktsteuerung ist doch ein wenig übertrieben.
Das mit den Magnetventil werde ich auch berücksichtigyen.
Die 2 Druckschalter hänge ich einfach in Serie und fertig.
mfg franc
BID = 654777
Surfer
Wenn du dir dann noch was Verdrahtungsaufwand sparen möchtest...
guggst du >> http://www.hsb-electronics.com/ZSD.pdf
http://cgi.ebay.pl/ws/eBayISAPI.dll.....11944
BID = 654805
francydt
Hi!!!!
Danke für den TIP.
Bestelle mir sowieso ein fix fertiges Stern/Dreieck Modul. Gibts fertig vorverdrahtet mit den 3 Schützen und ein passendes Zeitrelais.
Kostet nicht mehr als ein Einzelkauf und es ist schon alles verbügelt.
Ich hoffe der 500l Kessel fliegt uns nicht um die Ohren. Aufgepumpt wird auf 15 Bar.
mfg francy
BID = 654818
Strömling
Ich hoffe euer Kompressor hat auch ein Entlastungsventil
Wird ja schon mal gerne vergessen.
Anlauf gegen 10-15 bar wird sonst kritisch.
Warum kein Softstarter/Sanftanlauf verwenden ?
BID = 654835
Chris11
Wenn der Druckbehälter nicht neu ist, und er nicht gewerblich genutzt wird, solltest Du ihn mit Wasser vollgefüllt erstmal auf 1,5x Nenndruck prüfen. (Handpumpe)
Bei mir hat sich neben dem Entlastungsventil zum drucklosen Anlauf auch gleich ein weiteres Ventil zur automatischen Behälterentwässerung bewährt. Gesteuert über eine Logo.
MFG
Christian
BID = 654877
francydt
Danke für den Tipp.
Der Druckbehälter ist zwar nicht neu, aber hat eine TÜV Plakette von 2009.
Der Nenndruck des Kessels liegt bei 25 Bar. Der Prüfdruck ist wenns mich nicht täuscht 3 mal höher.
Was ist ein Entlastungsventil? Überdruckventil ist vorhanden.
Rückschlagventil muss normalerweise im Kessel vorhanden sein.
Softstart? Habe ich auch schon überlegt. Ehrlich gesagt habe ich dann vergessen hier nachzufragen :wawand. Naja werd mal googeln was sowas kostet für 7,5 kW.
mfg francy
BID = 655025
francydt
Also so viel teurer sind die Sanftanlaufgeräte auch wieder nicht im Vergleich zu der konventionellen Stern/Dreieck Schützschaltung.
Die Siemens Sirius Serie ist recht günstig.
http://www.eibmarkt.com/cgi-bin/eib.....01192
Mal schauen ob der nen potentialfreien Kontakt hat. Damit sich das Ausblasventil beim Anlauf einschaltet.
Interesant ist auch ob man noch einen Hauptschütz braucht oder ob man da mit einer externen Steuerspannung den Anlauf aktivieren kann.
mfg francy
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495536   Heute : 12099    Gestern : 16862    Online : 604        24.11.2026    14:49
