Was ist besser Leerrohr oder was ?
Serverzeit: 18 11 2026  10:47:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 653907
cvdiwt15f
Welche Verlegeart ist den eigentlich die beste ?
Ich würde ja vermuten im Leerrohr Leitungen zu verlegen ist am besten weil man die einfach austauschen/erweitern kann.
Aber nun möchte ich erst die Meinungen von den Profis mal hören .
猿も木から落ちる - Niemand ist perfekt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: cvdiwt15f am  9 Dez 2009 10:36 ]
BID = 653912
Was ist besser: Ein Fahrrad, ein Traktor oder ein Sportwagen...???
Oder:
Die von der Belastbarkeit her (also thermisch) beste ist in Erde oder frei in Luft.
Das nutzt Dir nur vermutlich nicht viel.
Will sagen:
Die beste ist stets die, welche die speziellen Anforderungen im konkreten Einzelfall mit dem geringsten Aufwand erfüllt.
Hier paßt die alte Ing.-Weisheit:
Verkaufe Deinem Kunden stets die drittbeste Lösung.
Denn die beste wird nie fertig und die zweitbeste wird er nicht bezahlen wollen...
P.S.
Arg langweilig in der Freistunde...?
BID = 653913
cvdiwt15f
Ok dann hat sich das damit wohl erledigt.
Jein es geht eigentlich
BID = 653914
shark1
Die "beste" Verlegeart gibt es nicht!!
Verlegung von Aderleitungen, NYM, H05VV-F,.. im Rohr:
VT:
* Bei korrekter Verlegung und ausreichendem Durchmesser des Rohres ist die Leitung austauschbar.
*Dies ist natürlich sehr gut, da man Änderungen der Installation leicht vornehmen kann (zB Kontrollwechselschalter oder eine Steckodse unter dem Lichtschalter).
*Auch wenn die Leitung beschädigt (Bohrer) wird, kann man die Adern einfach tauchen.
*Zusätzlich kann man in 30 Jahren ohne Stemmen die Installation erneuern.
NT:
*Die Leitungen können nicht so stark belastet werden wie bei Verlegeart C
*Wenn das Rohr nicht korrekt velegt wird (zu enge Bögen, zu lange, nicht ausreichend Befestigt,...) kann man die Leitung kaum einziehen, geschweige denn austauschen.
*Rohr bruacht viel mehr Platz als nur eine Mantelleitung (Altbau)
*Kosten für die Installtion sind höher.
Nichts destotrotz versuche ich die Kunden immer davon zu überzeugen, dass sie eine Verlegung in Rohr wählen, da eine Rohrinstallation viel zukunftssicherer ist.
Generell:
Installtion in Rohr:
Größerer Aufwand am Anfang, dafür viel weniger Probleme in der Zukunft.
Installtion mit Mantelleitung:
Günstige Installtion, jedoch problematisch bei Änderungen, Neuinstalltion und Beschädigungen.
Edit: Sam2 war schneller
[ Diese Nachricht wurde geändert von: shark1 am  9 Dez 2009 11:05 ]
BID = 653940
fuchsi
Ist eine Leerrohr mit Vorspann (Einziehdraht) immer noch ein Leerrohr
BID = 654142
Dark Dragon
Gute Frage.
Aber auf jeden Fall ist es noch ein Rohr.
BID = 654295
Bunkerspirit
Also bei mir zuhause habe ich meistens Aderleitungen in Leerrohre (OK jetzt sind sie nimmer leer) verlegt, da wo es aus statischen Gründen (z.B. Betondecke) nicht möglich war, Mantelleitungen mit Reserveadern benutzt. Bei Stromkreisen, wo eine spätere Erweiterung nicht erwartet wird (Herd,Spülmaschine,WM,WT etc) Mantelleitungen ohne Reserve. Also ich denke mal, man muß es einfach Abwägen.
Bei uns im Betrieb wird zu 98% NYM verlegt, aus Kostengründen halt.
BID = 654781
16A
Hast mich jetzt verunsichert. Sollte man in Leerrohre nicht auch einfach NYM legen? Oder doch mehrere 1er Adern (wie damals in die Blechrohre)?
Dank & Gruß 16A
BID = 654852
Trumbaschl
16A hat am 12 Dez 2009 14:51 geschrieben :
Dank & Gruß 16A
In Rohr sind Einzeladern halt viel bequemer und man ist flexibler was die Aderfarben angeht. Mantelleitung in Rohr einzuziehen ist (vor allem bei bereits verlegtem Rohr) eher unter Quälerei einzuordnen.
BID = 655092
Bunkerspirit
Genau, Mantelleitung im Rohr ist nicht gerade schön zum einziehen. Machen wir eigentlich nur, wenn das Rohr aus mech. Schutzgründen nicht durgehend ist (Betondecke oder Rohfußboden z.B.)
Bei Einzeladern kann man später auch noch Adern einziehen (zur Not 2 Adern an eine bestehende Ader anhängen einer schiebt und einer zieht)
BID = 655095
Hallo 16A,
erstmal noch willkommen im Forum!
Das kann man (wenn nicht besondere Anforderungen vorliegen) halten wie die Dachdecker...
P.S.:
Dein Nick ist etwas unglücklich gewählt. 16A mögen wir hier im Forum nämlich nicht besonders. Mit 3A weniger wärst Du gleich viel sympathischer...!
BID = 655110
DMfaF
Er hatte gerade keine andere Sicherung zur Hand!
Duckundweg
BID = 655150
16A
@sam2
P.S.: Dein Nick ist etwas unglücklich gewählt. 16A mögen wir hier im Forum nämlich nicht besonders. Mit 3A weniger wärst Du gleich viel sympathischer...!
... habe mich über meinen Nick auch schon geärgert, nachdem ich die zahlreichen Empfehlungen für Absicherung mit 13A im Forum gelesen habe. Gruß
gutes Werkzeug + gutes Material + Know-how = gutes Ergebnis
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336353   Heute : 5921    Gestern : 12669    Online : 916        18.11.2026    10:47
