Miele SpüMa G 688 SCi Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Überschwemmung Küche Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa Miele G 688 SCi --- Überschwemmung Küche Suche nach Miele |
BID = 654446
repetitore Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Frankfurt am Main
Defekt : Überschwemmung Küche
Gerätetyp : G 688 SCi
meine Geschirrspüler hat offenbar meine Küche geflutet (Wasserlache unter dem Gerät). Ich hab mal in die Bodenwanne geschaut, dort steht Wasser (siehe Foto) und während des Betriebes tropft es vom schwarzen Plastikring (siehe roter Pfeil im Foto). Zu- und Ablaufschläuche habe ich schon kontrolliert, die sind alle "dicht". Jetzt werd ich wohl mal aufmachen müssen. Habt Ihr irgendwelche Tipps für mich parat, wo ich zu schauen habe oder ob ich das Teil mit dem schwarzen Plastikring wohl tauschen muss? Würde mich sehr über Antworten freuen, viele Grüße ins Forum, repetitore ...
BID = 654460
Gilb Urgestein
Hallo repetitore,
willkommen im Forum.
Solche Worte wie "Überschwemmung" und "geflutet" sind eigentlich ja anderen
Ereignissen zugeordnet und in diesem Fall wohl maßlos überzogen.
Jedenfalls ist die Laugenpumpe (Ablaufpumpe, Abwasserpumpe) defekt und muss
erneuert werden. Sie ist per Bajonettverschluss am Sammeltopf befestigt.
Nach Abziehen des Steckers und Wegdrücken der grauen Lasche lässt sie sich
komplett und um eine viertel Umdrehung drehen und nach rechts aus dem
Sammeltopf herausziehen.
Mit freundlichen Grüßen,
der Gilb
BID = 654482
Hi Gilb,
danke für Deine Antwort. Das mit der Überschwemmung sollte ja ein wenig zum Schmunzeln verleiten, aber egal. Die Pumpe scheint aber äußerlich zumindest noch zu funktionieren. Das kleine "Windrädchen" dreht sich jedenfalls noch im Betrieb, aber du könntest schon recht haben, das Wasser wird halt offenbar nicht aus der Wanne abgepumpt.
Gruß, repetitore
BID = 654483
Gilb Urgestein
Hallo repetitore,
die Pumpe kann nur komplett erneuert werden, wenn deren Wellendichtung
undicht ist.
Sie pumpt niemals die Bodenwanne leer, immer nur den Spülraum.
MfG,
der Gilb
BID = 654488
Achso, du meinst die Pumpe ist undicht und deshalb läuft das das Wasser in die Wanne, habe sie übrigens gerade ausgebaut, die Dichtungen hinter dem "Wasserschaufelrädchen" sind schon ganz schön angefressen. Also Pumpe tauschen, damit tropft dann auch nix mehr unten raus und das Prob dürfte erledigt sein. Dank Deiner Beschreibung hab ich mich an den Ausbau gemacht, vielen Dank nochmal. Ich werd gleich mal in Friedberg anrufen, ob die eine haben für mich.
Ciao
BID = 654490
Gilb Urgestein
so ist es richtig!
BID = 654526
aha, hab ich was gelernt. So neue Pumpe ist da, jetzt mal rein damit ...
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194610369 Heute : 7880 Gestern : 16750 Online : 140 29.11.2026 11:00 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0816030502319
