Conrad Codeschloß IDK-8206
Serverzeit: 22 11 2026  18:18:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 654410
stefan24780
Hallo Zusammen.
Ich habe mir bei Conrad ein Türcode-Schloß vom Typ IDK-8206
bestellt.
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=751549
Leider komme ich mit dem Anschlußplan nicht weiter. Ein Bekannter von mir ist Elektriker und er meinte ich müßte nur Strom vom 12 Volt Trafo und den Magnetkontakt anschließen!
Habe den Strom normal an +/- und den Magnetkontakt gemäß Anleitung an "GND" & " Doorsens" angeschlossen.
Leider funktioniert das Gerät nicht - obwohl Strom ankommt. Noch nicht mal die LED´s sind an.
Habe hier einen dem Anschlußplan als PDF-Dateigefunden.
http://www2.produktinfo.conrad.com/.....l.pdf
Dort findet man auf Seite 11 den Anschlußplan. Ich muß nur den Magnetkontakt dort an die Steuerung anschließen ( keine Alarmanlage usw. ) - mehr nicht!
Könnt ihr mir weiterhelfen???
Danke im Voraus
stefan24780
[ Diese Nachricht wurde geändert von: stefan24780 am 11 Dez 2009  5:27 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: stefan24780 am 11 Dez 2009  5:28 ]
-Edit von sam2: unbrauchbaren Link (abgelaufene Onlinesitzung) durch richtigen ersetzt, anderen Link repariert, außerdem Fremd-Bilder entfernt (die in der Sache übrigens gar nicht nötig sind)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 11 Dez 2009 23:50 ]
BID = 654426
Hakufu
Falsches Format
verwenden!
a) Sind die Bilder die du hochgeladen hast von dir gemacht worden? Wenn du sie aus anderer Quelle hast, hast du die Genehmigung sie hier zu veröffentlichen? Anderenfalls ist das möglicherweise eine Urheberrechtsverletzung und das wird hier sehr streng gehandhabt.
b) Dein Link zum Artikel funktioniert nicht. Gib die Bestellnummer an oder benutze den im Conrad Shop vorhandenen Button um den Link auf diesen Artikel zu setzen. Dankenswerterweise steht aber die Bestellnummer 751549 im verlinkten Datenblatt.
c) Bei dieser Aussage
fehlt mir der Hinweis, dass dieses Gerät eine Gleichspannung zum Betrieb braucht (irreführenderweise als +/- 12V DC an Anschlussterminal 1 bezeichnet), die meisten dieser klassischen Öffner aber mit Wechselspannung betrieben werden und der "trafo" darum auch nur eine solche bereit stellt. Es fehlt also die Gleichrichtung. Und das Anschließen einer Wechselspannung an einen Gleichspannungseingang kann u.U. das Gerät beschädigen. Also besorge dir ein 12V Steckernetzteil DAS GLEICHSPANNUNG (DC) ausgibt und probiere das Gerät damit erst nochmal aus. Wenn es dann nicht funktioniert hast du es durch den Fehlanschluss wohlmöglich beschädigt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Hakufu am 11 Dez 2009  9:30 ]
BID = 654655
Hakufu hat Recht. Daher:
Welchen Trafo hast Du genau benutzt?
Vielleicht einen vorhandenen Klingeltrafo der Türöffneranlage?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459172   Heute : 14543    Gestern : 20435    Online : 278        22.11.2026    18:18
