Unbekannter Hitachi Halbleiter
Serverzeit: 22 11 2026  17:58:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: halbleiter (1269)
BID = 653261
Holger S.
Hallo alle zusammen,
ich habe hier zwei defekte unbekannten Halbleiter im TO220-Gehäuse (Transistor/Thyristor/Triac?).
Aufgedruckt ist das Logo von Hitachi, sowie die Bezeichnung H106.
Darunter bei dem einen 2 L, bei dem anderen 2 M.
Die beiden Bauteile gehören in jeweils eine Schaltung, die aus 12V Gleichspannung die Betriebsspannung für eine Leuchtstoffröhre erzeugt.
Hat irgend jemand eine Vorstellung um was es sich hier handeln könnte?
Danke und viele Grüße
Holger
BID = 653273
Lötfix
Wenn die Bauteile auf der 12V Seite vor dem Trafo sitzen, würde ich auf Transistor oder Mosfet tippen.
Mach mal ein Foto von der Schaltung und dem Bauteilaufdruck.
mfg lötfix
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lötfix am  7 Dez 2009 11:56 ]
BID = 653298
Bevor man anfängt nach dem Datenblatt zu suchen, sollte man auch ungefähr wissen wie alt das Teil ist.
Mit ziemlicher Sicherheit sind das aber npn-Transistoren. MOSFETs haben bei 12V keinen grossen elektrischen Vorteil, sind aber erheblich teurer.
BID = 653377
Onra
Foto?
Onra
BID = 653529
Holger S.
Ich bringe morgen mal eine Kamera mit zur Arbeit, dann kann ich Fotos machen; wobei ein Foto des Bauteils sich eigentlich erübrigt: es ist nicht mehr zu sehen als ein TO220 mit dem genannten Aufdruck.
Holger
BID = 653875
Holger S.
So, ich hoffe Ihr habt nicht zu lange gewartet, ich habe jetzt ein paar Fotos gemacht:
1. der gesuchte Halbleiter
2. die Platine von oben
3. die Platine von unten
Die Schaltung ist zweimal vorhanden, je eine für eine Leuchtstoffröhre, Eingangsspannung 12V=
Wundert Euch nicht, daß der Transistor (oder was auch immer) keine Beine hat: das war der Reparaturversuch des Besitzers ("Das Gerät ging nicht richtig, da habe ich es mal geschüttelt, danach ging es gar nicht mehr")
Die Transistoren waren zum Kühlen am Gehäuse angeschraubt und die kleinen Platinen wurde ohne weitere Befestigung freifliegend nur von den Beinen der Transistoren gehalten - nach dem "Schütteln" wurde sie gar nicht mehr gehalten - und zwar beide.
Viele Grüße
Holger
BID = 653893
Mit einiger Wahrscheinlichkeit ist das ein 2SC1061.
Du solltest mit dem Diodentest mal nachschauen, ob du zwischen dem linken Bein und dem Flansch die Kollektor-Basis-Diode findest.
http://pdf1.alldatasheet.com/datash......html
BID = 654173
Holger S.
Danke, ich werde es mal mit einem entsprechendem Ersatztyp probieren.
Viele Grüße
Holger
© x sparkkelsputz        Besucher : 194458917   Heute : 14288    Gestern : 20435    Online : 412        22.11.2026    17:58
