Versorgungsspannung MX7224KN
Serverzeit: 23 11 2026  08:43:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 655805
Fiech
Hi
Ich haben einen D/A- Wandler aber werde aus dem Datenblatt net ganz schlau bei der Versorgungsspannung.
Da stehen so viele Werte drinn, kann mir mal wer sagen ob der Baustein zwischen 11,4V und 16,5V braucht?
Datenblatt: hier
mfg Fiech
BID = 655815
Lötfix
Welche Versorgung ist vorhanden bzw. welche Ausgangsspannung soll ereicht werden (unipolar/bipolar)
Auf Seite 3: Bipolare Versorgung
VDD +11,4..+16,5V
VSS -4,5..-5,5V
VREF +2V..(VDD-4V)
AGND=DGND=0V
Auf Seite 4: unipolare Versorgung
VDD +14,25..+15,75V
VSS=AGND=DGND=0V
VREF +2..+10V
mfg lötfix
BID = 655820
Fiech
Was ist der unterschied zwischen unipolar und bipolar?
Es soll mit der Ausgangsspannung ein FET angesteuert werden was sollt ich da verwenden?
Und kann ich Vss nicht auch aus Masse legen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Fiech am 16 Dez 2009 19:20 ]
BID = 655824
Lötfix
Fiech hat am 16 Dez 2009 19:19 geschrieben :
Genau das ist unipolar, also nur mit einer Positiven Versorgung und VSS=AGND=DGND=0V
Der Ausgang geht dann von 0..VREF in 256 Stufen
mfg lötfix
BID = 655827
Fiech
Das heißt die Versorgungsspannung muss zwischen 14,25..+15,75V sein oder?
BID = 655829
Lötfix
...oder anders ausgerdrückt +15V +/-5%
BID = 655830
Fiech
ok Danke für die schnelle Hilfe
BID = 655832
Lötfix
Es ist auch möglich, AGND anzuheben um der Ausgangsspannung ein Offset zu geben. Eventuell bis etwas unter die Gatespannung, wo der Fet leitend wird (hängt von der übrigen Schaltung ab, die ich nicht kenne), damit man von den 256 Stufen nichts verschenkt (z.B. der Fet wird erst bei Stufe 85 leitend, 0..85 ist ungenutzt). Datenblatt Seite 9 Offsetting AGND.
mfg lötfix
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lötfix am 16 Dez 2009 19:57 ]
BID = 655852
Fiech
Also im Anhang is die Schaltung. Der Bus kommt von einem µC.
Aber ich glaube das das ned so wichtig is weil der Ausgang dann eine Nebelmaschine Steuert und da merkt man nicht ob der FET bei 65 oder 0 leitend wird.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Fiech am 16 Dez 2009 21:33 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194472821   Heute : 6212    Gestern : 22017    Online : 512        23.11.2026    8:43
