Suche einen Schalter der AN und AUS geht, wenn ich ihn um 180° drehe
Serverzeit: 25 11 2026  04:05:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schalter (25992)
BID = 654073
xeta
Hallo Zusammen,
ich möchte gerne mein leuchtendes Hundehalsband wieder in Betrieb nehmen, aber in veränderter Form.
Jetzt suche ich einen Schalter. Den wollte ich in das Halsband einbauen. Wenn dieser Schalter unten ist, soll das Handband leuchten und wenn ich ihn nach oben drehe soll das Halsband aus gehen.
(Eine Zeitverzögerung wäre schön, könnte aber zu kompliziert für mich sein... )
Ich habe 4 LEDś die ich parallel schalte und die an 2 x 1,5V AAA hängen. Also habe ich da ca. 3V.
Ich habe bei Conr... einen Positionssensor gefunden, aber weiss nicht ob es das ist was ich eigentlich suche
Für einen Tip wäre ich super glücklich,
danke, lg xeta
BID = 654078
Was für LED?
Mit weißen oder blauen wird das nix mit 3V...
BID = 654089
GeorgS
Warum läufst du mit einem Hundehalsband rum? :=)
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 654090
Her Masters Voice
Das verlangt seine Domina...
BID = 654092
BID = 654129
xeta
Ja - genau so ist es bei mir.
Ne - quatsch....
Gehäuse: SMD 5252
Intensität: ca. 11 lm gesamt
Öffnungswinkel: ca. 120 Grad
Betriebsspannung: ca. 2,9-3,4V (s.Datenblatt)
Betriebsstrom: je CHIP 30mA (Peak Pulsed 100mA 1/10 , 10ms)
Wellenlänge (Lichtfarbe): kaltweiß (s.Datenblatt)
Maße (mm): 5,2x5,2x1,3
Die ist es!
Aber ich kann in der Konstruktion keinen normalen Schalter einbauen.
Es gibt so einen Sensor der Ein und Aus schaltet wenn man ihn um 180° dreht. Nur weiß ich nicht wie man ihn nennt und wo man ihn bekommt.
BID = 654158
Nukeman
Hi Xeta,
für 90° Unterschied (vielleicht auch 180°) könnte man einen Quacksalber äh..
Quecksilberschalter verwenden, weiss aber nicht ob die wegen ROHS noch zu
kaufen sind. Wäre jedenfalls das einfachste.
Es gibt auch Schalter in denen eine Metall-Kugel den Kontakt schliesst.
Wenn man es ganz kompliziert machen möchte, kann man auch einen teuren X-Y-Beschleunigungssensor verwenden und schauen, wo die Erdbeschleunigung
gerade hinzeigt. Das braucht nur leider auch im Aus-Zustand Energie.
Dafür könnte man dann aber auch die Vorwärtsbeschleunigung des Trägers ermitteln
Stefan
BID = 654164
Her Masters Voice
ich hab sowas einfach mit einem Mikrotaster gebastelt. Es handelt sich um ein Modell mit sehr geringer Betätigungskraft und einem Betätigungshebel. Ich hatte da einfach mal mitbestellt was Pollin so im Angebot hatte und darunter war auch ein sehr empfindlicher Taster. Am Betätigungshebel vorn einfach ein Gewicht angebracht reicht es den Taster durch umdrehen zu betätigen. In meinem Fall bestand das Gewicht aus einer Schraube mit Mutter.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 654802
xeta
super - danke für die Tips. Zuerst werde ich es mal mit dem Schalter und der Kugel versuchen. Ist die beste und einfachste Lösung.
Aber die Idee mit dem Taster gefällt mir auch sehr gut!
Ich stöbere gleich noch mal ein wenig mehr bei Pollin.
Den quecksilber dings gibt es noch bei conrad. Aber den wollte ich nicht.
Der mit der Kugel ist umweltfreundlicher.
Dankeschöööönnnnn
VG xeta
BID = 654807
So einen Kugelschalter müßte ich fabrikfertig noch hier liegen haben. Werde mal die Augen offenhalten.
BID = 654894
Es gibt solche Reedschalter, die aber auch ohne Magnet funktionieren dürften. Ich denke, daß dieser Kontakt im Hundehalsband für einen gewissen Flackereffekt sorgen würde, was die Aufmerksamkeit noch steigern könnte.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194511669   Heute : 5619    Gestern : 22653    Online : 754        25.11.2026    4:05
