Phasenanschnittsteuerung für 6VAC
Serverzeit: 25 11 2026  04:10:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: phasenanschnittsteuerung (275)
BID = 653802
EV2000
Hallo zusammen...
habe einen Flipper mit einer Hintergrundbeleuchtung bestehend aus 4 abgesicherten Strängen a 10 Glühbirnen (6V/0.4A). Die Lampen sind alle direkt an einem Trafo mit 6.3VAC angeschlossen. Ich möchte nun diese 4 Stränge separat dimmen, da die Hintergrundbeleuchtung viel zu intensiv ist. Weiss jemand einen Schaltplan für eine Phasenanschnittsteuerung für 6VAC ???
Danke im Voraus
Erich
BID = 653821
Das wird man mit MOSFETs machen müssen. Die normalerweise dafür verwendeten Triacs haben zuviel Spannungsabfall.
Kannst du Mikrocontroller (z.B. PIC, Atmel) programmieren?
BID = 654466
EV2000
Hallo Perl,
danke erst mal für die Antwort. Die Fa. Williams hat in den WPC Steuerungen die Hintergrundbeleuchtung mit Triacs realisiert (siehe Bild). Die Versorgung ist vom Trafo 6.3 VAC entnommen.
Die Triacs werden allerdings von der CPU angesteuert. Ich möchte eine diskrete Ansteuerung der Triacs. Wie kann man eine Netzsynchronisierte Ansteuerung der Triacs mit wenig aufwand realisieren ???
Erich
BID = 654470
GeorgS
der Link funktioniert nicht.
Liegt die Anschnittsteuerung der Fa. Williams
evtl. vor dem Trafo?
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 654474
EV2000
Nein die liegt auf der Sekundärseite.
Warum funzt das Bilder hochladen nicht ?
Hier der Link im Netz:
http://www.pinrepair.com/wpc/wpc-95.pdf
Page 4 oben rechts sind die Triacs. Auf Page 2 ist in der Übersicht zu sehen, dass die Triacs an 6.3 VAC angeschlossen sind.
BID = 654484
M.E. steht da 6,8V und eine derartige Spannungserhöhung, vielleicht sogar etwas mehr, ist auch erforderlich um den Spannungsabfall am Triac auszugleichen.
Wenn du Triacs verwenden willst, hast du also die Wahl entweder die Spannung etwas zu erhöhen, oder Lampen mit geringerer Spannung zu verwenden, oder damit zu leben, dass das etwas funzelig aussieht.
Aber du willst ja ohnehin noch mehr dimmen...
Wenn du Bilder oder andere Dateien hochladen willst, darfst du nicht mehr die Vorschau betätigen, sondern nur noch "abschicken", sonst sind die Links futsch. K.A. warum das so sein muss.
BID = 654498
EV2000
Ja sorry sind 6,8V. Bei meinem anderen Flipper sind es aber nur 6.3V Hersteller Sega/Stern. Die Frage liegt nun bei der Ansteuerung. Gibts da was einfaches ?
BID = 654530
Vielleicht würde das ja funktionieren.
http://www.modding-faq.de/index.php?artid=518
BID = 654985
EV2000
Hallo Peter,
danke für den Vorschlag. Ist eine schöne einfache Schaltung, die ich sicherlich mal für andere Zwecke nutzen kann. Im endeffekt ist es eigentlich ja nur ein elektronischer Vorwiderstand, was heisst, dass am Transistor bei reduzierter Helligkeit der Lampen einiges an Velustleistung verbraten wird.
Wenn ich dann schon gleichrichten muss, würde ich wohl eine PWM Lösung vorziehen.
Hat niemand eine Idee für ne Triac Lösung ???
Erich
BID = 654987
Das ist KEIN Transistor, sondern ein Mosfet (0,06 Ohm!)
BID = 655047
Wenn du Triacs verwendest, musst du dir darüber klar sein, dass du grundsätzlich etwa 1,5V verlierst. Bei nur 6V Trafospannung macht das schon etwas aus.
Du kannst dir ja mal einen Triac nehmen ihn mittels eines 47 Ohm Widerstandes leitend machen und dir anschauen, ob die Resthelligkeit ausreicht.
Durch den Einsatz von MOSFETs kann man diesen grosen Spannungsabfall vermeiden und vernünftigerweise setzt man dann keinen Gleichrichter davor.
Ob Phasenanschnitt oder Linearbetrieb sollte nicht so das Problem sein. Die Lampen erzeugen ja auch eine Menge Wärme.
Hast du etwas höhere Hilfsspannungen für ein IC zur Verfügung, am besten galvanisch getrennt?
Die meisten ICs für Phasenanschnittsteuerungen brauchen nämlich etwas mehr Spannung.
Auch über den Austausch der Glühlampen gegen LEDs könnte man mal nachdenken. Das reduziert Stromverbrauch und Wärmentwicklung erheblich und auch die Steuerung wird einfacher. Ausserdem ändert sich deren Farbe nicht beim Dimmen.
BID = 655052
EV2000
ok. überredet. Da ich sowiso eine neue Schaltung aufbauen muss, kann ich wirklich MOSFET´s nehmen.
LED´s nehmen die "Wärme" des Lichts raus. Hab ich schon mal bei anderen Geräten gesehen und sieht für meinen Geschmack bescheiden aus.
Eine höhere Spannung für die Versorgung von IC´s stellt kein Problem dar. Die kann ich mir von einer anderen Trafowicklung erzeugen.
Weiss jemand ne einfache Schaltung für eine Phasenanschnittsteuerung mit MOSFeT´s ?
Danke
Gruss
Erich
BID = 655079
Ich geb`s auf.
BID = 655103
EV2000
sorry hab wohl was falsch verstanden.
Bei der linearen Ansteuerung verbrat ich am MOSFET die Energie. Da sich wohl die 0,06 Ohm auf Vollansteuerung beziehen, ich die Lampen aber mit ca. 3-3.5V betreiben werde, um die entsprechende Helligkeit zu bekommen.
Also würde sich wohl eine PVM Ansteuerung für den MOSFET anbieten. Da ist der MOSFET entweder ganz durchgesteuert oder gesperrt.
Das erzeugt wohl kaum Wärme an den MOSFET´s und schont wohl auch noch die Steckverbindungen, die in diesen Geräten sowiso immer eine Schwachstelle sind.
Lieg ich da jetzt richtig ???
@Peter: wollte Dir mit meiner Inkompetenz wirklich nicht auf den Keks gehen sorry.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194511792   Heute : 5742    Gestern : 22653    Online : 509        25.11.2026    4:10
