Miele WaMa Superelectronic W736 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: u.a.Motorblitzen und knistern Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
WaMa Miele Superelectronic W736 --- u.a.Motorblitzen und knistern Suche nach Miele W736 |
BID = 653957
McWill Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Berlin
Defekt : u.a.Motorblitzen und knistern
Gerätetyp : Superelectronic W736
S - Nummer : Z-52020168
FD - Nummer : EDLSTU
bin über Google auf dieses tolle Forum gestoßen. Leider bin ich eher Laie was die Materie betrifft.
Auf jeden Fall will meine Miele nicht mehr so richtig.
1. Problem
Bei laufendem Betrieb konnte ich bei geöffneter unterer Klappe erkennen, dass der Hauptmotor ordentlich funken sprüht und sogar bei Richtungswechsel (links am Motor) ein lautes Knallgeräusch zum Funkensprühen hinzukommt. Hab jetzt erstmal die Kohlenbürste rausgeholt, sieht eigentlich okay aus ( knapp 19 mm lang) aber komischerweise ist an der Reibestelle ein Absatz zu erkennen ??? (neue Kohlebürsten sehen gleichdick aus im Internet-Handel) --> kann dass sein, das die dadurch nicht richtig aufliegen bzw. die Aufliegefläche zu dünn ist? Kommt das Knallen und Funken daher?
2. Manche Programme werden nicht ordnungsgemäß zu Ende geführt (es werden 2 Striche im Display angezeigt)--> gibt es nicht eine Fehlersuche bei betimmter Tastenbelegung, werde auf jedem Fall die Luftfalle überprüfen, scheint ja eine häufige Fehlerquelle zu sein.
3. Woran erkennt man, ob überhaupt geheizt wird? Egal mit welcher Temperatur ich wasche, die Wäsche ist nach dem Entnehmen aus der Trommel kalt. Gibt es eine Möglichkeit der Überprüfung ?
Für jede Antwort bin ich sehr dankbar, da eine neue Waschmaschine überhaupt nicht in mein Budget passt.
Gruß McWill
BID = 654207
Hab die genauen Spezifikationen gefunden, sorry das ich das nicht sofort erledigt habe!
Typenschild:
Schl. 1200 U/min Typ W736
Nr. 10/ 9711855
Füllgewicht 5 Kg 220 V ~ 380 V 3 N ~ 50Hz
Heizung 3000 W bzw. 4500 W
Nennaufn. 3200 W bzw. 4700 W
Schicherung 16 A DVGW A 281 gepr.
Hoffe meine Daten sind nun vollständig und jemand kann mir helfen, danke.
BID = 654243
Gilb Urgestein
Hallo McWill,
willkommen im Forum.
Vermutlich ist der Kollektor (Kommutator, Stromwender) des Motors defekt.
Du solltest den Motor mal ausbauen und Fotos von dem Teil machen, wo
sonst die Kohlebürsten drauf schleifen. (Evtl. kannst Du auch über
Spiegel Fotos davon machen?)
Der Motor (Doppelmotor) ist neu bei Miele zu teuer, ggf. findest Du einen
gebrauchten, mit Garantie, bei einem Verwerter wie www.verwendungszentrum.de ?
Mit freundlichen Grüßen,
der Gilb
BID = 654555
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13904 Wohnort: Schwegenheim
also der Absatz an der Kohlenbürste ist nicht normal. Bitte den korrekten Sitz und leichtgängigkeit der Kohlen prüfen.
BID = 657980
Verlöter Schreibmaschine
Beiträge: 1658 Wohnort: Frankfurt am Main
So wie die Kohlen aussehen und der Fehlerbeschreibung halte ich die Wicklung des Ankers für defekt. Wir wickeln Anker, aber zu dieser Ausführung kann ich nichts sagen, ich kenne diese Motor nicht. Ggf mal Bilder vom zerlegten Motor einstellen oder mir mal den ganzen Motor zuschicken.
BID = 658171
driver_2 Moderator
Verlöter hat am 27 Dez 2009 15:36 geschrieben :
Das sind Phasenanschnittgesteuerte 230V-Gleichspannungsmotoren.
Wenn er aus einem Miele Gerät einen MRT34, oder 36, oder 37 Motor einbaut, ist das genausogut. Nicht daß ich Deine Firma oder Dein Können in Frage stelle, wir haben in Siemens Speyer auch gerne mit Elektromaschinenbau Flörchinger Mannheim zusammengearbeitet, der uns Spezialmotoren der Fertigung neu wickelte, aber hier handelt es sich um einen Massenfach verbauten Standardmotor von Miele, der aus jedem anderen ähnlichen Modell verbaut werden kann.
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194609583 Heute : 7094 Gestern : 16750 Online : 224 29.11.2026 9:54 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,437843799591
