Liebherr Truhe GTS 2563
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kompressor startet nicht
Serverzeit: 23 11 2026  01:05:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Truhe Liebherr GTS 2563 --- Kompressor startet nicht
Suche nach Truhe Liebherr 2563
BID = 653796
elektroschrauber1
Geräteart : Kühltruhe
Defekt : Kompressor startet nicht
Hersteller : Liebherr
Gerätetyp : GTS 2563
Typenschild Zeile 1 : Type 40002
Kenntnis : Komplett vom Fach
bitte um Störungshilfe:
Gerät: Kühltruhe Liebherr GTS 2563.
Problem: Der Kompressor läuft nicht immer an. Bei mehrmaligem einstecken des Netzsteckers startet er nur jedes 2. bis 3. mal. Wenn der Kompressor nicht läuft zieht er eine Leistung von 750W.
Liegt der Fehler an dem Starter oder am Kompressor? Har jemand schon denselben Fehler repariert
Danke
BID = 654407
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Komplett vom Fach?
Kompressor mal durchgemessen? (Mehrfach beschrieben)
Anlaufrelais könnte einen Knack weghaben, loser Stecker oder Kabelbruch könnte auch sein.
Bernd
© x sparkkelsputz        Besucher : 194467474   Heute : 838    Gestern : 22017    Online : 646        23.11.2026    1:05
