Bauteil gesucht:: Ich denke Widerstand oder Halbleiter
Serverzeit: 22 11 2026  17:29:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: bauteil (10126) widerstand (25860) halbleiter (1269)
BID = 653562
Fox1Lead
Ich habe hier einen Kundo Heizungsfühler (zur Heizkostenermittlung).
Leider ist am Vorlauf der Sonsor beim Ausbau zerstört worden.
Nun habe ich einmal, den Sonsor vom Rücklauf an den Vorlauf angeschlossen, es funktioniert.
Daher nehme ich an, dass beide Sensorbauteile gleich sind und die Elektronik in Ordnung ist.
Leider sind die Sensorbauteile nicht beschriftet.
Darum habe ich den funktionierenden Sensor gemessen, dabei habe ich den letzten der Widerstandswerte ermittelt.
Die anderen Werte habe ich durch anlöten von Widerständen, an die Elektronik bekommen.
Ohm Temperatur in Grad Celsius
50 1,6
100 3,7
200 8,1
300 12,5
400 17
500 21,4
640 27,7
Daraus ergibt sich ein relativ linearer Widerstand.
Leider konnte ich kein Bauteil im Web finden, was solche Eigenschaften aufweist.
Vielleicht kann von euch hier jemand helfen.
Vielen Dank im Vorraus
BID = 653606
Für einen Sensor im Vorlauf ist der genannte Temperaturbereich ja nicht gerade sinnvoll, aber hier muss ich ohnehin passen: Ein PTC-Widerstand mit einer derartigen Kennlinie ist mir nicht bekannt.
Für wahrscheinlicher halte ich es, dass in dem Fühler kein gewöhnlicher Widerstand, sondern ein IC verbaut ist, welches eine temperaturproportionale Spannung abgibt, wenn man es mit einem bestimmten Strom beaufschlagt.
BID = 653610
GeorgS
Das vermute ich auch. Ich hatte mal einen
Fühler im Gehäuse von Plastik-Transistoren
mit zwei Beinchen (TLxyz ?), der an einem
+/- 200 mV Panelmeter direkt Celsiusgrade
anzeigte, wenn man ihn mit einem Konstantstom
von 1 mA beaufschlagte.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 653611
Fox1Lead
Naja der Sensor hat bei ca 1500 Ohm, an der Anzeige 235 Grad (also das fast das Maximum)
Die Spannung habe ich auch bereits gemessen sind ca 0.5 Volt.
BID = 653629
Nööö.
Die Dampferzeuger in Kohlekraftwerke heizen schon noch ein bischen höher, Heizungen in Einfamilienhäusern aber gehen vielleicht bis 80°C.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194458573   Heute : 13944    Gestern : 20435    Online : 857        22.11.2026    17:29
