1 Draht-Radioantenne mit Koax oder UKW-Antenne verbinden.
Serverzeit: 25 11 2026  14:44:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: antenne (4446)
BID = 653488
gosch
Moin,
schön daß es EUCH gibt.
Unser neues Unterbau-Radio mit PLL-Tuner hat in der Küche einen schlechten Emfang, teilweise auch mit Netzstörungen.
Hilft es den Antennendraht zuverlängern und mit einer UKW-Antenne
(z.B. auf dem Dachboden)zuverbinden?
Welche Antenne ist hierfür gut und wie werden die 3 Drähte verbunden?
Die zweite Möglichkeit wäre eine Verbindung zur Antennensteckdose
unserer Satelitenanlage.
Aber wie verbinde ich den A-Draht mit dem Koaxialkabel bzw. den Koaxstecker?
Oder gibt es bessere Ideen, oder Bauteile zukaufen um den Empfang zuverbessern?
Habe das Internet durchforstet aber keine passende Hilfe gefunden.
Aber EUCH!
DANKE im voraus für technische Hinweise.
BID = 653492
Draht schonmal nicht, sondern Koaxleitung. Wie lang müsste diese sein?
Wie ist das denn derzeit gelöst, wie sehen die Buchsen aus bzw. was steht dran?
wäre eine Verbindung zur Antennensteckdose unserer Satelitenanlage.
Über diese Leitung kommt vermutlich kein Radioprogramm, sondern das entsteht erst hinter dem Sat-Tuner.
BID = 653494
gosch hat am  7 Dez 2009 23:45 geschrieben :
Oder gibt es bessere Ideen,um den Empfang zuverbessern?
Gescheites Radio nehmen...
BID = 653522
Wenn da nur eine festmontierte Wurfantenne dran ist, muß da erstmal eine Antennenbuchse eingebaut werden.
Ist denn auf dem Dach überhaupt eine UKW-Antenne vorhanden und mit der Sat-Anlage verbunden?
In Sendernähe kann das bei einfachen Radios übrigens mehr Probleme bringen da die Geräte übersteuert werden. Bei ca. 40km nach Steinkimmen bzw. Aurich dürfte das aber nicht so ein großes Problem sein.
BID = 653560
gosch
Moin,
das ging aber fix, danke.
Es ist ein Axion DB 72028 CD Unterbau-Radio.
Ohne Antennen-Buchse, nur 1 Antennendraht ca. 80cm.
Eine UKW-Antenne müsste ich neu kaufen u. installieren.
Die Sateliten-Antenne ist vorhanden, eine Koax-Leitung vom vierer "LNB"
ist noch frei auf dem Dachboden, der notwendige Rest fehlt.
Vom Radio bis zum Boden sind es 5,5m Leitungslänge.
In der Küche ist leider der schlechteste Radioempfang mit dieser Wurfantenne.
ARD-Sender, NDR-1/2/Info wären schon genug.
BID = 653607
Versuch erstmal die Wurfantenne anders auszurichten, evtl. auch geknickt.
Das kann bei UKW schon viel ändern.
BID = 653613
Bartholomew
Willkommen im Forum
Das Radio kannst Du nicht an den LNB klemmen, ist eine ganz andere Technik. Aber evtl. kannst Du die schon bestehende Koaxleitung als Verbindung zwischen Radio und neu zu installierender UKW-Antenne nutzen.
Stehen vom Dachboden aus gesehen Richtung Nordwest (Aurich) bzw. Südost (Grundnetzsender Ostfriesland) hohe Häuser im Weg? Wenn nein, sollte eine einfache Dipolantenne schon gute Dienste tun. Aber da können dir die Funker besser helfen als ich.
Gruß, Bartho
BID = 653617
Jedwede externe Antenne wird gosch nicht nutzen können, weil er sie eben nicht anschliessen kann:
BID = 653649
Bartholomew
Wird vermutlich so ein Stecker dran sein wie im Anhang: ein Pin für die Wurfantenne, zwei für die Rahmenantenne.
Den Pin für die Wurdantenne mit dem zentralen Leiter des Koaxkabels und den Schirm mit dem Gerätegehäuse (irgendeine Schraube) zu verbinden, sollte eigentlich klappen. Am besten wäre natürlich, eine Antennenbuchse nachzurüsten, aber dann ist die Garantie futsch.
Gruß, Bartho
BID = 653667
Da wird überhaupt keine Buchse für irgendwas sein, evtl. noch eine für einen Kopfhörer.
Ohne Umbauarbeiten lässt sich da keine Antenne anschließen.
BID = 653740
gosch
Moin zusammen.
Aus dem neuen Radio kommt nur 1 isolierter Cu-Litzendraht, ca 0,5qmm 80cm lang, sonst ist nichts vorhanden.
Habe natürlich vor dem Forum einiges in der Küche versucht;
z.B. Richtungsänderung, verlängert, gewickelt usw.
Weiterhin eine 2pol. Stabantenne je Pol u. alle 3 zusammen probiert.
Dann eine 2 pol. Rahmenantenne genauso angeschlossen u. getestet.
Aber keine Verbesserung erzielt.
(Der Empfang außerhalb der Küche ist sehr gut.)
Vielleicht hat jemand doch noch eine Lösung zur Empfangsverbesserung!
Besonders meine Frau wäre dankbar.
BID = 653743
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Ist da störendes Metall in der näheren Umgebung des Radios?
DL2JAS
BID = 653813
gosch
Moin DL2JAS,
unter dem Betonboden ist der Heizungskeller mit neuer Gas-Heizung (4Jahre)und ein Tankraum mit 3 leeren 2000 l. Tanks.(also viel Eisen)
Der Brenner stört übrigens auch zusätzlich bei sehr schwachen Sendern über das Netz.
Habe den Stromkreis gewechselt u. eine kleine Verbesserung erzielt.
BID = 653825
Was sich unterhalb des Radios befindet, ist mit Ausnahme der Störquelle eigentlich nicht so interessant.
Die Frage ist, weshalb am Aufstellungsort des Geräts der Empfang so schlecht ist.
Sind in Blickrichtung zum Sender vielleicht ein paar Stahlbetonwände dazwischen?
Die einzige Chance, die ich momentan sehe, ist, dass du die Wurfantenne mit einem Stück Kupferdraht auf vielleicht die doppelte Länge verlängerst und dann noch etwas mit der Ausrichtung dieses Gebildes experimentierst.
Alles andere würde wohl einen Eingriff in das Gerät erfordern.
BID = 653829
DL2JAS meint unmittelbare Nähe. Mikrowellenherd, Kühlschrank, Spülmaschine, Edelstahküchenrückwand o.ä.
Wo läuft die Antenne momentan her?
Die Antennen die du bislang ausprobiert hast sind höchstwarscheinlich für andere Frequenzbereiche. Deine "2pol. Stabantenne" dürfte von einem Fernseher stammen und ist für den VHF-Bereich ausgelegt. Die Rahmenantenne dürfte, wenn es so ein kleiner Plastikrahmen ist, bei einem Tuner beigelegen haben und ist für die Mittelwelle gedacht.
Wenn du verschiedene Ausrichtungen der Antenne schon probiert hast wirst du ohne Umbauten am Gerät nichts mehr machen können. Das Hauptproblem wird das Gerät selbst sein, mit einem vernünftigen Tuner sollten die gewünschten Sender problemlos zu empfangen sein.
So wird dir nur das nachrüsten einer Antennenbuchse bleiben. Eine einfache UKW-Antenne lässt sich meistens mit am Mast der Schüssel befestigen. Um das Signal an die Antennendosen zu bekommen brauchst du noch eine Weiche die dir das UKW-Signal mit auf die Antennenleitung legt.
Ich gehe mal davon aus, das du die richtigen Sender empfängst.
Am stärksten sind bei dir:
Steinkimmen
91.1 NDR 1
92.9 N-JOY
94.4 NDR Kultur
99.8 NDR 2
102.3h Radio ffn
105.7 Hit-R. Antenne Niedersachsen
Aurich
94,0 Radio Ostfriesland
96.4 NDR Info
101.8 Deutschlandfunk
100.6 Radio 21
Bremen
101.2 Bremen 4
88.3 Nordwestradio
93.8 bremen 1
96.7 Funkhaus Europa
Molbergen-Peheim
99.3 Ems-Vechte-Welle
Oldenburg
106.5 Oldenburg 1
Mit besseren Antennen und Geräten dürfte auch noch Smilde (NL) gehen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194524382   Heute : 18374    Gestern : 22653    Online : 734        25.11.2026    14:44
