Miele WaMa W 711
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Pumpt vor Schleudern nicht ab
Serverzeit: 20 11 2026  10:35:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W 711 --- Pumpt vor Schleudern nicht ab
Suche nach Miele
BID = 653465
jpyper
Defekt : Pumpt vor Schleudern nicht ab
Gerätetyp : W 711
S - Nummer : 11952976
FD - Nummer : Teil-Nr. 10/11952976
Typenschild Zeile 1 : Schl. 1200U/min Typ W711
Typenschild Zeile 2 : Fuellgew. 5Kg 220v 50Hz
Typenschild Zeile 3 : Heizung 3200W
also.
da mein Typenschild wohl zu alt ist für S- und FD-Nummern, hier die Angaben meines Typenschilds:
3200W
16A
(bei S-Nummer musste ich oben irgendwas eintragen, ich habe den letzten Teil der FD-Nummer wiederholt - wusste nicht, wie ich sonst die Anforderungen der Software erfüllen kann; die Nummer mit 10/ davor ist die einzige Identifikationsnummer auf dem Typenschild)
viellaufende Wama pumpt wohl nicht mehr richtig ab.
Vorgestern stand das Wasser noch bis zum Sichtglas der Fronttür.
Gestern dann wohl knapp drunter, kamen so 7 Liter aus dem Schlauch an der Laugenpumpe.
was ich dann immer mache:
-Wasser per Schläuchlein ablassen
-dabei Schleudegang schon mal eingeschaltet lassen
-einmal zumindest war ein "Klick" zu hören, und zum langsamen Drehen der Trommel und dem Drehen der Laugenpumpe trat dann endlich das richtige Schleudern ein.
-dann geht auch das Programm brav zu Ende, Wäsche rausnehmen, trocknen, zusammenlegen, fertig.
Programmwahlschalter bleibt dann jeweils auf "Endschleudern" stehen (sowohl im Pflege- als im Normalprogramm).
Laugenpumpe dreht sich, pumpt auch ab, Sieb war nur leicht verstopft und wird immer regelmäßig gesäubert.
Mein eigener Verdacht: Hat sich der Entkalker, den ich gerne verwende, im Niveauschalter festgesetzt? Komme ich da ran?
dass das Wasser nach faulen Eiern stinkt (obwohl mit Hygienespüler gerade mal wieder durchgewaschen) hat wahrscheinlich nichts damit zu tun. wäsche scheint dann nach schleudern EDIT sauber.
Für jeden Hinweis sehr dankbar: j
[ Diese Nachricht wurde geändert von: jpyper am  7 Dez 2009 22:49 ]
BID = 653527
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo jpyper,
willkommen im Forum.
Danke für die vollständigen Angaben zum Gerätetyp.
Beim einen Hersteller ist die Serien-Nr. die S-Nr., beim anderen ist sie
die Fabrik.-Nr. ... Die spezielle Miele Fabrik.-Nr. kann noch einen
Index vorangestellt haben, den die Forensoftware offenbar zur Zeit nicht
akzeptiert, da ein Schrägstrich "/" enthalten ist.
Der normale Wasserstand (so wie bei Koch-/Buntwäsche in der Hauptwäsche)
sollte innerhalb einer Minute abgepumpt werden, damit der Programmablauf
weiterhin funktioniert.
Wenn keine Fremdkörper in Sieb und Laugenpumpe zu finden sind, kann es auch
sein, dass der Pumpenflügel durch einen Fremdkörper beschädigt worden ist,
oder dass der Ablaufschlauch geknickt oder verstopft ist.
Du solltest das Ende des Ablaufschlauchs mal in einen Eimer halten und
die Maschine abpumpen lassen: Es sollte ein kräftiger, daumendicker Strahl
herauskommen.
(Ist der Ablaufschlauch der Maschine fest an einem Abflussrohr montiert?)
Freundliche Grüße,
der Gilb
BID = 653532
jpyper
Lieber Gilb, liebe Gilb,
ich fühle mich wirklich sehr willkommen hier im Forum, vielen Dank!
Ich werde erst heute Abend wieder zu meiner Miele kommen - dann berichte ich gleich.
Bis dahin schon: Danke!
j
BID = 653832
jpyper
Vielen Dank: ich habe den Ablaufschlauch begradigt, noch einmal alle Siebe kontrolliert, und plötzlich: Ging es!
Schwer beeindruckt vom Elektronik-Forum verlasse ich meinen ersten Thread mit einem großen Dank an den Gilb!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194408009   Heute : 12804    Gestern : 49706    Online : 639        20.11.2026    10:35
