Miele WaMa W 986
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: El Türöffner / Heizung defekt
Serverzeit: 20 11 2026  10:27:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W 986 --- El Türöffner / Heizung defekt
Suche nach Miele
BID = 650775
Shine
Achtung
Defekt : El Türöffner / Heizung defekt
Gerätetyp : W 986
meine Waschmaschine heizt nicht mehr; aber auch der elektronische Türöffner klappt nicht mehr. Ich muss die Waschmaschinentüre (Bullauge) über den mechanischen Zug öffnen.
Der Waschvorgang ansich läuft IMHO ohne Störung/Unterbrechung/Fehler durch; d.h. vom Waschen bis zum Schleudern läuft der Waschgang durch, nur alles in kalt.
Hängen beide Probleme zusammen, weil evtl. auch der Heizstrom über den Tür-Kontakschalter geht?
Ich bin für jeden Tipp dankbar.
Shine
BID = 653798
Shine
Achtung
hi,
ich hab' mal die Pläne der WaMa dabei gepackt. Jemand eine Idee, welches Baumteil oder welche Leitung der besten Ausgangspunkt ist, um den Fehler einzukreisen?
Am Türöffner kommen beim Betätigen des Türöffner-Knopf ca. 220 Volt, gemessen an der Klemme (1) und (2), an.
=> Öffner reagiert aber nicht drauf
==> Öffner defekt?
Der Heizstab mißt ca. 21 Ohm.
PDF anzeigen
PDF anzeigen
PDF anzeigen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Shine am  8 Dez 2009 21:35 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Shine am  8 Dez 2009 21:38 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Shine am  8 Dez 2009 21:48 ]
BID = 653814
driver_2
Was die Heizung angeht, ist auch das Relais zu prüfen, es dürfte defekt sein. Heizstrom geht bei diesen Modell nicht mehr über den Schalter, das war u.a. bei der W75# bis W78# Baureihe so.
Was das Türschloß angeht, miß mal die Spule durch.
BID = 653820
Shine
Achtung
hi,
danke für die schnelle Rückmeldung.
die Spule mißt ca. 115 Ohm; gemessen an Klemme (1) und (2).
Kleine Korrektur der Klemmenbezeichnungen.
Ist eigentlich Klemme (1) und (3) laut Schaltplan. (1) und (2) ist nur die Bezeichnung auf dem Stecker ... ich versuche mich mal mehr am Schaltplan zu orientieren.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Shine am  8 Dez 2009 22:28 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Shine am  8 Dez 2009 22:31 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194407932   Heute : 12727    Gestern : 49706    Online : 326        20.11.2026    10:27
4 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
