Gibt es mit Kupfer beschichtete Platinen aus Glas oder anderem durchsichtigen Material ?
Serverzeit: 25 11 2026  10:59:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: platinen (4048)
BID = 653023
Newbie
Ich bräuchte eine mit Kupfer beschichtete Platine, die nach dem Ätzvorgang da komplett durchsichtig ist, wo kein Kupfer mehr ist.
Die Transparenz sollte dabei schon möglichst Glasklar sein,
also nicht milchig oder ähnliches.
Gibt es so etwas?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Newbie am  6 Dez 2009  4:11 ]
BID = 653029
Wofür soll das gut sein?
Es gibt Positiv 20 aus der Sprühdose. Damit könntest Du eine Glasplatte einsprühen und dann Entwickeln, was immer das auch für ein Motiv werden soll.
BID = 653061
Das Spay liefert aber nur einen ätzfesten Fotolack, jedoch keine Kupferbeschichtung.
Bitte nähere Angaben zum Verwendungszweck.
Müssen es funktionstüchtige Leiterbahnen werden oder dient das mehr optischen Zwecken?
BID = 653068
GeorgS
Es gibt doch diese Bandleitungen, die aus Folie
und gedruckten Leiterbahnen bestehen.
Ich kenne den Fachausdruck dafür nicht.
Man sieht sie in gedrängt aufgebauten Geräten
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 653072
Rhodosmaris
Wird aber schwierig mit dem bohren einer Glasplatine.
ciao Maris
BID = 653073
Mit dem richtigen Bohrer kein Problem.
BID = 653086
Rial
Vielleicht Leitlack auf die Glasplatte pinseln Ist aber eine riesen Fummelarbeit die Leiterbahnen dünn aufzupinseln...
BID = 653089
Wenn es nur der Optik dient: Man kann Glas sehr leicht versilbern, so dass ein Spiegel entsteht.
Verkupfern ist schwieriger.
Diese Silberschicht kann man dann mit Hilfe von lichtempfindlichen Lack wie bei der Platinenherstellung strukturieren.
BID = 653098
GeorgS
Nur "im Prinzip".
Derlei Silberschichten, außer denen nach dem Brashear-Rezept,
(für astronomische Spiegel) sind viel zu empfindlich.
Silberspiegel wurden deswegen immer zuerst dick Spritzverkupfert,
bevor man einen Schutzlack aufbrachte.
Der Schutzlack ist nicht zuletzt mechanischer Schutz,
da die Haftung der Silberschicht auf dem Glas viel
schlechter ist als die zwischen Cu und Epoxi.
Georg
BID = 653145
Newbie
Rein für optische Zwecke genügt. Es darf auch ein anderes Metall oder Material als Kupfer sein.
Die Schicht muß halt im Ätzverfahren abtragbar und via Belichtungsverfahren strukturierbar sein.
Wichtig ist lediglich, daß diese Metallschicht lichtundurchlässig und preiswert ist und man dafür auch passende Ätzemittler kaufen kann.
Eine Silberbeschichtung dürfte etwas teuer sein.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Newbie am  6 Dez 2009 18:36 ]
BID = 653153
Dann nimm doch einen Spiegel und ätze die gewünschten Bereiche weg.
BID = 653156
ElektroNicki
Nimm eine Glasplatte und klebe dieses Kupferklebeband, das man auch für Tiffany-Arbeiten benutzt, auf.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ElektroNicki am  6 Dez 2009 19:23 ]
BID = 653170
Nein, das benötigte Silbernitrat kostet nicht viel.
Alternativ nimmst du, wie vorgeschlagen, einen käuflichen Spiegel, entfernst dessen rückwärtigen Schutzlack mit Lösungsmittel und sprühst dann den lichtempfindlichen Lack auf.
Du wirst so oder so ein wenig experimentieren müssen, bis du zu befriedigenden Ergebnissen kommst.
Das ist bei der Herstellumg vom Leiterplatten nicht anders.
BID = 653193
GeorgS
Heutige Spiegel sind aluminiumbeschichtet.
Nochmal Verwendungszweck: warum Metall?
Georg
BID = 653221
Überschrift:
Von Bungard gab es mal ein Folienmaterial namens Dry-Peel.
Das bestand aus einer stabilen, glasklaren, vielleicht 0,2mm dicken Polyesterfolie, die einseitig mit hochglänzendem Aluminium bedampft war.
Auf der Aluschicht befand sich eine hauchdünne Schicht UV-härtenden Klebstoffs und darauf eine dünne weiche Folie.
Wenn man das Zeugs durch die dünne blaue Folie hindurch belichtete, so verklebte diese fest mit der Aluschicht und man konnte das Alu nachher an den belichteten Stellen von der dicken Trägerfolie abziehen.
So hatte man nachher ein positives und ein negatives Bild auf den beiden Folien, wovon aber nur das auf der dicken Folie praktisch brauchbar war.
Das Verfahren funktionierte sehr sauber, randscharf und mit hoher Auflösung.
Leider führt Bungard dieses Material schon seit längerem nicht mehr.
Man müsste mal herausbekommen, wo er es her hatte, denn ich glaube nicht, dass er es selbst gemacht hat.
Ich tippe eher auf ein Produkt aus dem grafischen Gewerbe oder der Druckvorstufe.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  7 Dez 2009  1:42 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194520144   Heute : 14124    Gestern : 22653    Online : 897        25.11.2026    10:59
