Compaq MON V700
Serverzeit: 25 11 2026  11:53:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON Compaq V700
BID = 46640
MrSEG
Geräteart : Monitor
Hersteller : Compaq
Gerätetyp : V700
Das Problem: NT Startet nicht, Statt 5V nur etwa 3,4 bis 4V am Proz. Dabei blinkt die Power-LED sehr schwach grün.
Die 5V werden dur einen 7805 V-Regler geregelt der hat aber auch die gleichen Spannungen am Eingang. D.h. statt 13V kommen nur etwa 3V bis 4V aus dem Trafo. D.h. NT produziert irgendwie zu niedrige Spannungen.
Habe erst nach ausbauen gemerkt, das die LED manchmal blicnkt schwach, manchmal aber blinkt die aber gar nicht. In dem Fall(LED Blinkt nicht) liegt auch keine Spannung am Prozessor.
Habe schon fast alle Elkos im NT primär und sekundär mit C-Messer geprüft, alle waren i.O. ,die Treiber IC und viele andere grössere Transistoren im NT nach Kurzschluss geprüft, alle OK.
Ich glaube aber auch nicht, dass es irgendwo ein KS ist eher eine Unterbrechung, aber wo?????????
Vielleicht hat einer schon mal das Problem gehabt und die Lösung gefunden, oder hat einer Idee, was ich noch Prüfen kann, wäre sehr dankbar.
MfG MrSEG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MrSEG am  5 Jan 2004 20:08 ]
BID = 46696
Spok
Entschuldigung,
mit "glauben" kann man kein Gerät reparieren. Zeilenendstufe / Hochspannungserzeugung auf Kurzschluß prüfen. Dioden und folgende Bauelemente auf der Sekundärseite des Sperrwandlertrafos ohmmäßig durchgemessen?
BID = 47336
MrSEG
Danke,
Es war tatsächlich Zeilentransistor defekt.
Nun läuft alles wieder.
Ich war nur etwas durcheinander, da sonst bei solch einem Defekt der Monitor ins Standby geht. Darum habe ich erst gar nicht den Transistor geprüft, sondern den Fehler im NT gesucht.
MfG MrSEG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MrSEG am  8 Jan 2004 19:28 ]
BID = 50848
2SJ200
sag mal, kannst du dich noch erinnern welcher HOT da drinen war ?
BID = 51586
MrSEG
ich weiss jetz nicht mehr genau, da war irgendein 2SC5***
wenn ich Glück habe liegt er noch irgendwo am Arbeitstisch, werde morgen suchen, wenn finde dann melde ich mich noch.
MfG MrSEG
BID = 51587
2SJ200
bitte, wär nett und falls du einen anderen typen als ersatz eingebaut haben solltest kannst mir den bitte auch gleich noch sagen wenns geht...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 2SJ200 am 27 Jan 2004 23:46 ]
BID = 51592
MrSEG
Ne, ich hatte zufällig einen gleichen zur Hand gehabt, den ich davor für einen anderen Compaq(P75 oder V75) bestellt hatte, hat sich dann aber erledigt, da der Besitzer dann doch keine Reparatur mehr wollte.
Ich glaube bei dem Compaq waren die Ganzen Innereien inkl. Röhre von Samsung.
MfG MrSEG
BID = 51659
igor.gm
Monitorspezialist
Typisch . Kaum Probleme vorbai , und keine will nicht mehr in Kiste schauen , oder Tansistor auf dem Arbeirstisch suchen .
Machen Sie mir Bitte keine Komplimente !
Machen Sie Bitte Rabat!
Skype: igor.gm
BID = 51723
MrSEG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MrSEG am 28 Jan 2004 21:50 ]
BID = 51725
MrSEG
Den Transistor habe ich doch gefunden,
das ist der 2SC5552. Auf dem Gehäuse steht Panasonic C5552.
--->Igor,
die Kiste ist schon längst weg, und der Arbeitstisch steht nicht zuhause sondern, dort, wo ich arbeite .
Helfen, tu ich immer gerne, wenn ich kann. Also nichts mit typisch...
Habe jetzt gepostet bei der ersten gelegenheit!!!
MfG MrSEG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MrSEG am 28 Jan 2004 21:47 ]
BID = 51727
2SJ200
ok, danke ;)
BID = 51745
igor.gm
Monitorspezialist
MrSEG . Danke .
Skype: igor.gm
© x sparkkelsputz        Besucher : 194521171   Heute : 15151    Gestern : 22653    Online : 784        25.11.2026    11:53
