MAG MON DX15Fe
Serverzeit: 25 11 2026  11:44:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON MAG DX15Fe
BID = 51732
Olaf K.
Geräteart : Monitor
Hersteller : MAG
Gerätetyp : DX15Fe
FCC ID : fehlt
Kenntnis : Artverwander Beruf
Hallo alle zusammen,
folgendes Problem mit dem Gerät. Hochspannung baut sich im 2sec. Takt auf und wieder ab. Stromaufnahme ist zu hoch, warscheinlich spricht die Schutzschaltung an. HOT Transistor
(BU2520A) getauscht, gleiches Problem. Der ausgebaute war meßtechnisch i.O.. Was mir auffiel, die HOT wird permanent mit 64Khz angesteuert, auch ohne PC. Ist das normal? 32Khz sind mir geläufig.
Wer kann helfen? Besten Dank.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194520989   Heute : 14969    Gestern : 22653    Online : 652        25.11.2026    11:44
