Miele WaMa W933 Novo Super
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Hauptwäsche blinkt
Serverzeit: 24 11 2026  18:51:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W933 Novo Super --- Hauptwäsche blinkt
Suche nach Miele W933 Novo Super Miele W933 Hauptwäsche blinkt
BID = 652956
mindsetter
Defekt : Hauptwäsche blinkt
Gerätetyp : W933 Novo Super
S - Nummer : 00/12697629
Hallo liebes Forum !!
Nachdem ich eine ganze Weile stiller Teilnehmer war muss ich mich jetzt aufgrund eines diffusen Problems melden.
Meine W933 macht Probleme: Erstmal hat sie Rom -01, 14134 Betriebsstunden und zeigt im Servicemodus unter 23: F3 + F7. Ich habe sie gebraucht gekauft und will sie jetzt wieder flottkriegen.
Sie braucht seit kurzem viiiiiiel länger als im Display angegeben und bei dem 95 Grad Programm blinkt nach einiger Zeit die "Hauptwäsche" LED. In den anderen Programmen nicht. Ich habe mit der Hand während des 95 Grad Programms an die Scheibe gefasst - sie war auf jeden Fall seeehr heiß -> Heizung muss ja noch tun in diesem Fall.
An was könnte das liegen ??? Oder doch gleich ne neue ??
Vielen Dank schonmal im vorraus.
mindsetter
BID = 653031
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo mindsetter,
willkommen im Forum.
F3 bedeutet "Heizungsfehler" und
F7 ist eine Störung/Verzögerung im Wasserablauf.
Wenn die Programme länger dauern und nach einiger Zeit die LED "Hauptwäsche"
blinkt, ist es normalerweise so, dass das Gerät nicht, oder nicht schnell
genug, aufheizt. Da Du aber schreibst, dass sie heizt, kann es ja nur am
NTC (Temperaturfühler) oder an seiner Verdrahtung liegen.
Prüfe also mal den NTC und seine beiden Leitungen auf Unterbrechungen und
bewege die Leitungen dabei auch.
Mit freundlichen Grüßen,
der Gilb
BID = 653270
mindsetter
Also jetzt habe ich das mal geprüft. Danke für die schnelle Hilfe
Der NTC hat bei Raumtemperatur ca 14k - scheint normal zu sein.
Die Verbindungsleitungen wurden schon einmal getrennt und neu zusammengezwirbelt. Sieht etwas dilettantisch aus...das werde ich nochmals neu machen.
Die Heizungen haben in abgestecktem Zustand unterschiedliche Widerstände. Was sind da die Normwerte ??
Viele Dank
mindsetter
BID = 653285
Gilb
Hallo mindsetter,
die Miele W 933 wurde im Laufe der Produktion mit verschiedenen Heizkörpern
bestückt (siehe auch Typenschild im Türbereich):
Entweder
2 Stk. 1,5 kW 115 V (rund 9 Ohm) oder
1 Stk. 2,1 kW 230 V (rund 25 Ohm) oder auch zusätzlich
1 Stk. 2,76 kW 400 V (ca. 58 Ohm).
Die 115V-Heizungen werden in Reihenschaltung an 230 V betrieben.
Spätere (also jüngere) Geräte hatten dann nur einen 230 V Heizkörper.
Drehstromgeräte (siehe Typenschild im Türrahmen) haben die zusätzliche
400 V Heizung.
Der NTC-Temperaturfühler hat ungefähr
bei 15°C 18,6 kOhm
bei 20°C 14,9 kOhm
bei 25°C 12,0 kOhm.
Ich tippe weiter auf eine Unterbrechung in den Zuleitungen des NTC.
Unter Material-Nr. 3603362 gibt es bei Miele den "Kabelbaum
Antrieb/Heizung" für 142,80 € als Reparatursatz, zuzüglich Versandkosten,
wenn Du keinen Händler in deiner Nähe finden kannst.
der Gilb
BID = 653297
mindsetter
Vielen Dank erneut für die schnelle Antwort.....das geht ja richtig fix !!!!!!
Die eine Heizung hat ca 20 Ohm die andere ca 60 Ohm also sind das wohl die 230 V sowie die 400 V. Sind wohl i.O..
Habe jetzt erneut das 95 Grad Prog getestet und wieder bleibt die Maschine hängen bei ca 50 Restminuten, Scheibe sehr heiß. Diesesmal gestoppt und ein bißchen abgepumpt - dann am NTC gemessen: ca 3,4k -> heiß aber heiß genug? Wartet die Maschine auf den richtigen Widerstand bevor sie weitermacht ???
Werde das Kabel einmal tauschen und dann weitersehen...
@Gilb: zu Deiner Vermutung, dass noch ein zweiter Kabelbruch vorliegt: kann das sein wenn man an beiden Adern Durchgang misst ??
Vielen Dank
mindsetter
[ Diese Nachricht wurde geändert von: mindsetter am  7 Dez 2009 13:56 ]
BID = 653310
Gilb
Hallo mindsetter,
ziehe den NTC-Stecker vom NTC und von der Elektronik ab und messe dann die
beiden Leitungen (An einem Stecker kurzschließen, am anderen Ende Messgerät)
auf Durchgang und bewege sie auch dabei (dort, wo sie frei zwischen Gehäuse
und Bottich schwingen, aber auch in Nähe der Kabelbinder, die manchmal zu
stramm gezogen sind).
3,4 kOhm entspricht kaum 60°C,
bei 90°C sollten es etwa 1,25 kOhm sein.
Die Maschine heizt nur, wenn mindestens Niveau I erreicht ist.
Läuft eventuell ständig weiter Wasser zu, so dass sie überzulaufen droht
und dann abpumpt? (Magnetventil schließt evtl. nicht vollständig?)
der Gilb
BID = 653401
mindsetter
Hallo Gilb,
habe jetzt die Zuleitungen zum NTC und alles rundherum gecheckt - konnte aber nichts feststellen. Es hat sich aber eine andere Frage ergeben: Es sind ja zwei Heizungen eingebaut, die eine hat bei mir ca 20 Ohm und die andere ca 60 Ohm. Im Türinnenschild steht 230 V Anschlussleistung 3200 W.
Die Heizungen sind aber so wie ich das sehe in Reihe geschaltet, d.h. mit einem braunen Kabel verbunden und mit jeweils einer Leitung (schwarz und blau) in den Kabelbaum rein. Ist das korrekt so, da Du oben geschrieben hast, dass üblicherweise zwei gleiche Heizungen in Reihe geschaltet werden ??
Vielen Dank im vorraus
mindsetter
BID = 653421
driver_2
mindsetter hat am  7 Dez 2009 19:55 geschrieben :
Hallo Gilb,
Wenn dem so ist, ist das der Grund dafür, daß die Maschine den Blinkcode abgibt: Sie wartet eine vorgegebene Zeit, bis die Temperatur erreicht sein soll, dann überschreitet Sie den Programmpunkt, macht weiter, aber meldet: Temperatur nicht (innerhalb der Zeitspanne) erreicht. Kann man auch im Programmablaufplan ersehen, dort wo TH steht ist Thermostop.
Diese beiden Heizkörper zusammen sind zu schwach, um in der vorgegebenen Zeit aufzuheizen.
Stecke den schwarzen und blauen Stecker alleine auf den Heizkörper mit 20Ohm und alles wird in Ordnung sein. Das braune Kabel kannst Du alleine auf den verbliebenen Heizkörper stecken, der wird dann funktionslos, aber mit den 230V an dem anderen 20Ohm Heizkörper paßt da schon.
BID = 653578
mindsetter
So ich denke das war der entscheidende Tipp. Ich weiss nicht wer die Heizungen so verdrahtet hat auf jeden Fall war es falsch. Die Maschine heizt jetzt sehr gut bis auf 95 Grad - läuft insgesamt optimal !!!
Also nochmals VIELEN DANK an dieses Forum, ich bin begeistert
Viele Grüße
mindsetter
BID = 653626
driver_2
Frage den, der sie Dir verkauft hat.
Dann kannst Du das Them schließen mit "Der Tipp hat geholfen" anklicken.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499760   Heute : 16327    Gestern : 16862    Online : 240        24.11.2026    18:51
18 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
