Siedle vario 1981/82 Fehler Im Unterforum Telekommunikation - Beschreibung: Netzwerke, ISDN, DSL, Router
Siedle vario 1981/82 Fehler |
BID = 652682
dynamics Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Erlangen
Wer kann mir einen Tipp geben?
Habe eine Siedle Vario Türlautsprecheranlage (Baujahr 1981/82) mit 3 Namensschildtasten. Folgender Defekt: Am Haustelefon hört man den Besucher an der Haustüre sprechen (grünes Licht leuchtet an der Aussenanlage während das Haustelefon abgenommen ist) jedoch das Sprechen vom Haustelefon wird nicht nach aussen übertragen. Der Türöffner am Haustelefon funktioniert. Das Gleiche ist auch bei den anderen Haustelefonen.
Für sachdienliche Hinweise jetzt schon DANKE!!
BID = 652798
Bunkerspirit Stammposter
Beiträge: 392 Wohnort: Nähe Ulm
Ich würde tippen, daß der Türlautsprecher kapett ist. Spannungen am TLM bzw. TLE messen zwischen Klemme + und Klemme 11 ca. 6V= , Klemme * und Klemme 12 ca. 3V= (Klemme 11 Mikro und 12 ist der Lautsprecher) wenn Spannungen vorhanden, dann TLM/TLE defekt.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194334683 Heute : 4248 Gestern : 12669 Online : 917 18.11.2026 8:14 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8.57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.129352092743
