Von Siedle auf STR
Serverzeit: 18 11 2026  09:50:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Von Siedle auf STR
BID = 652477
terrios
Habe ein riesen Problem mit Sprechanlage.
Alte war von Siedle.
Neue ist von STR Modell HT2003/2K.
Drähte aus der Wand sind:
2x grau zusammen.
1x weiss.
2x braun zusammen.
2x schwarz zusammen.
2x blau zusammen.
1x grün/1xblau zusammen.
2x gelb getrennt.
Hoffe es gibt eine Lösung.
Vielen Dank
BID = 652479
Rhodosmaris
Die Adern können sonstwas sein - es gibt keine feste Zuordnung.
Was war vorher für eine Siedle eingebaut und wie war sie angeschlossen?
ciao Maris
BID = 652481
terrios
Die Siedle ist Baujahr 1984.
Modell HT 411-02.
Alte auflegung der Drähte nicht mehr bekannt.
Tochter hat den Zettel verschlampt.
Bis dann.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: terrios am  3 Dez 2009 18:19 ]
BID = 652524
Rhodosmaris
Sind das 2 verschiedene Leitungen, die aus der Wand kommen, oder nur eine? (letzteres eher unwahrscheinlich, da Aderfarben doppelt vorhanden)
Wieviele Adern hat jede Leitung?
Sind in einer Leitung 2 der einzelnen Adern vorhanden (könnte dann Hör- und Sprechleitung bei Siedle 11 und 12 sein.)
Sonst versuch Zugang zu einem weiteren HT im Haus zu bekommen und dort die Farben abzulesen - mehrere Wohnungen?
Kannst du an das TLM und die Klingeltaster am Hauseingang rankommen?
ciao Maris
BID = 652585
Hallo terrios,
erstmal noch willkommen im Forum!
Eine Lösung gibt es da in jedem Fall. Und wenn sie darin besteht, daß notfalls ein Fachmann vor Ort die Sache richtet.
Immerhin ist das neue Gerät für die Anlage geeignet.
Die Vergleichsliste der Anschlußbelegungen SIEDLE HT411 zu dem STR HT 2003/2K findest Du hier:
http://www.str-elektronik.de/schaltplaene/79_1.pdf
Allerdings gibt es - wie schon erwähnt wurde - keine feste Zuordnung der Aderfarben zur Funktion. Das ist in jeder Anlage anders und dort noch nicht einmal unbedingt einheitlich!
Wenn der Zettel nicht wieder auftaucht, muß man also die vorhandene Belegung durch Messen und/oder Besichtigen/Vergleichen herausfinden.
Also z.B. durch Öffnen von Abzweigdosen und - so vorhanden - anderen Haussprechstellen im Gebäude.
Ist es denn ein EFH oder ein MFH?
Euer Eigentum oder gemietet?
Kannst Du ein Foto der Montagestelle machen?
Oder Liste, welche Aderfarben dort in welcher der (vermuteten beiden) Leitungen liegen. Dabei unbedingt auch unbelegte Adern aufführen!
BID = 652684
terrios
Hallo Sam 2
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Wohne in MFH 1OG.
Von unten kommen
schwarz/braun/grau/gelb/grün/blau.
Gleiches geht nach oben.
Ein weisser Draht kommt gerade aus der Dose.
Unbelegte Adern von unten zu mir:
blauschwarz/rotschwarz/grauschwarz/orange.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194335760   Heute : 5328    Gestern : 12669    Online : 626        18.11.2026    9:50
