Layer-4 Platine selbermachen?
Im Unterforum Platinen, Layout - Beschreibung: Herstellung und Bearbeitung von Platinen. Bohren, Löten, Sägen, Fräsen und alle anderen Bearbeitungen von Werkstoffen. Belichtungen von Platinen.
Serverzeit: 22 11 2026  19:43:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Platinen, Layout        Platinen, Layout : Herstellung und Bearbeitung von Platinen. Bohren, Löten, Sägen, Fräsen und alle anderen Bearbeitungen von Werkstoffen. Belichtungen von Platinen.
Suche nach: platine (27106)
BID = 652569
Dusseltrieb
Sei einiger Zeit überlege ich wie ich günstig zu einer Layer-4 Platine kommen kann.
Selbermachen habe ich noch nicht versucht, werde es aber in Kürze ausprobieren.
Ich denke da an zwei Doppelseitige Basisplatten mit 0,5mm Stärke. Die Isolierung zwischen der zweiten und der dritten Lage erfolgt ebenfalls mit Basismaterial ohne Kupferauflage mit 0,5mm Stärke.
Sorgfältig übereinender zusammengeklebt... könnte klappen.
Ich denke man darf die Lötpunkte nicht zu klein wählen. Weiterhin erfordert es etwas Erfahrung und Übung bei der Herstellung doppelseitiger Platinen.
BID = 652577
Tim Taylor
Im Prinzip sollte es so klappen,
aber wie willst Du die Durchkontaktierungen, besonders die der Innenlagen bewerkstelligen?
Ralfi
Echte Männer essen keinen Honig. Sie kauen Bienen.
Geht nicht gibts nicht- es sei denn, es geht nicht!!
BID = 652858
GeorgS
Layer-4 Platine
Was ist denn das für ein laienhafter Ausdruck?
Das heist "vierlagig" auf zivilisiert und
"four layered" auf halbzivilisiert.
"Layer n" usw ist ein Ausdruck aus der Welt der
mpeg usw, das soll bedeuten "Ebene/Schicht n" usw!
Wenn schon denglish, dann richtig!
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 653100
Dusseltrieb
Ja, Ralfi du hast recht, für die Durchkontaktierung der inneren aber ich noch keine Lösung.
Hat einer eine Idee, sonst ist meine Idee schon gelich am Anfang unbrauchbar.
Also bei dem Kommentar von Gerhard weiß ich leider nicht wie dass hier oder wehm es weiterhilft.
BID = 653106
McGyver21
Moin Moin
Bin neu hier im Forum und klinke mich einfach mal in das Thema ein...
Wofür du wirklich 4 layer benötigst sei mal in den raum gestellt aber schwierig wirds in jedem fall...
Was mir dazu einfällt ist nur, dass man anstelle 2 doppelseitiger Basisplatten mit einer Isolierungslage dazwischen (=3 Schichten) genau so gut eine Doppelseitige nehmen kann auf die man zwei einseitige auflegt(=auch 3 Schichten).
Es hätte zumindest den Vorteil, dass man die Durchkontaktierungen dann ganz fein verlöten könnte. Versuchsweise kann man auch probieren ob man die Verbindung nicht auch in einem Glanzzinn-Bad herstellen kann.
(ich habe auch schon mal Platinen mit einer Paste verzinnt die man normalerweise benutzt um Rohrfittinge zu verlöten - funktioniert auf Basismaterial mit Epoxidharzbasis auch recht gut, mann darf sie nur nicht zu heiß werden lassen)
Kompliziert wirds beim aufeinanderlegen der 3 Schichten schätze ich trotzdem. Aber solange man nicht die größten optischen Ansprüche stellt sollte das doch irgendwie machbar sein
bin mal gespannt was hier noch so vorgeschlagen wird...
BID = 653199
Newbie
Dusseltrieb hat am  6 Dez 2009 15:26 geschrieben :
Nun, du bräuchtest eine Art Paste als Lötzinn die du nur auf die entsprechenden durchzukontaktierenden Stellen anbringst und dann müßte das ganze in den Backofen.
Wobei die Platinen dann typische Löttemperaturen von ca. 200 °C aushalten müßten.
BID = 653203
McGyver21
Hab gerade mal nachgeschaut
SMD-Lötpaste gibts ab nem schmalzpunkt von 180°C und die Platinen aus Epoxidharz sollten 200°C schon aushalten...
Käme mal auf nen Versuch an....
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460124   Heute : 15495    Gestern : 20435    Online : 534        22.11.2026    19:43
