Schaltplan Verstärker
Serverzeit: 31 10 2026  09:29:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltplan (24673) verstärker (9058)
BID = 46539
Hannes
Hi
möchte gerne einen möglichst einfachen Kopfhörer Verstärker bauen.
Hab ihr irgendwelche Schaltpläne???
Hannes
BID = 46548
Hannes
Achja
wäre gut wenn der Verstärker mit einem LM324 aufgebaut würde
Danke
BID = 46577
QuickeR
BID = 46756
chilla
Im Datenblat zum LM324 müsste doch eine Anwendung stehen.
mfg CHillA
BID = 46757
tixiv
Ich denke nicht, dass der LM324 das geeigneteste Bauteil für eine Kopfhörerverstärker ist. Ich würde eher zu einem LM386 tendieren, und dann einfach die Standardaplikation aus dem Datenblatt für jeden Kanal einmal bauen.
BID = 46760
chilla
Oh, *$§%&?=!"§§$ !!
da hab ich den 324er mit dem 386er verwechselt!!
mit dem 324er wirste nix zambringen.
mfg CHillA
BID = 46958
Hannes
Danke für eure Antworten
werde jetzt einen LM388 oder LM380 nehmen
kann mir jemand sagen warum der LM324 nicht so geeignet ist?
achja im Datenblatt sind Schaltungen
werde die Stufe für Rechts und Links aufbauen
somit hätte ich 2 Potis die die Lautstärke getrennt regeln können
eine Frage? Wie ist es möglich dies durch nur einen Poti synchorn zu steuern ???
gruß Hannes
BID = 46962
Pferdo
Zur Homepage von Pferdo
Dazu gibt es Stereo-Potis, wo du beide schleifer mit Drehstange bewegst.
BID = 46981
chilla
für einen Kopfhörerverstärker solltest du schon so 1W Verstärkerseistung haben (reserve).
Ich zitiere mal aus der Überschrift des Datenblatts zum 324er:
Low Power Quad Operational Amplifiers
Der 324 ist eher für einfache Signalverarbeitungen o.Ä. da. Für einen Power-Verstärker hat er einfach zuwenig Leistung.
mfg CHillA
BID = 47073
Elektronikbastler
Hm mim LM 380 wirds aber ne laute Kopförer sache :)
Außerdem is der nur Mono
BID = 47088
2SJ200
des low power beim 324er sagt aber eher dass er selbst wenig strom braucht, seine ausgangsleistung is OPV standard, also zu wenig, eine kleine transistorstufe um höhere ausgangströme zu schaffen an den 324er drangeschaltet allerdings löst dass problem...
ansonsten, man kan jeden NF endstufe IC auch für kopfhörer verwenden, widerstände vorschalten und geht schon ;)
mono? wo is problem, 2 stück und du hast stereo...
TDA7050 - typischer kopfhörer amp (max 6V allerdings - da hatta irgednwas zwsihen 75 und 100mW)
dann wäre da noch zB der TDA3006 (liegt grad auf meim tisch herum) müsste so weid ich mich erinnern kann auch ein stereo kopfhörerverstärker sein...
BID = 47167
tixiv
Die Power ist ja bei Kopfhörern durch den höheren Innenwiderstand ganz automatisch niedriger als bei Lautsprechern. Bei ner 12V Betriebsspannung müsste man max. (12V/(2*sqr(2)))² /32 Ohm = 0,56W bekommen, und... oh das ist für Kopfhörer doch etwas viel. Naja, was solls. Schaltet man eben doch nen Widerstand zwischen Ausgang und Kopfhörer, oder man dreht einfach nicht zu laut. oder man nimmt 6V als Betriebsspannung.
BID = 47193
Kaira B
Hochgeladene Datei : ka2209.pdf
BID = 48012
kmt
Hi, Hannes!
Hab gerade auch mal als kleine Testschaltung einen Kopfhörerverstärker zusammengebaut. Der macht mit 2 ICs (nämlich NE5532) schon einen ziemlichen Alarm. Das einzige, was vielleicht problematisch dabei ist, ist die benötigte symmetrische Versorgungsspannung von +/- 15V.
KMT
Hochgeladenes Bild : hp.jpg
BID = 48013
2SJ200
kannst eh asym. auch versorgen, einen AP festlegen und mit elkos koppeln, des is alles
© x sparkkelsputz        Besucher : 193908031   Heute : 24830    Gestern : 41403    Online : 533        31.10.2026    9:29
34 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.76 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
