WaMa Siemens Waschmaschine C 10 --- Maschine pumpt nicht mehr ab Suche nach Siemens Waschmaschine |
Fehler gefunden
BID = 652293
achilles-1978 Gerade angekommen
Beiträge: 13 Wohnort: Sarstedt
Defekt : Maschine pumpt nicht mehr ab
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Waschmaschine C 10
Hallo, habe seit heute folgendes Problem mit meiner Siemens SIWAMAT C 10 (an detaillierte Daten komme ich momentan nicht, da ich die Tür nicht öffnen kann):
Waschprogramme laufen durch bis zum zum Abpumpen; beim letzten Pump(versuch) machte es ratternde und knatternde Geräusche und seitdem brummt die Maschine nur noch.
Nun ist Wäsche u. Wasser in der Maschine und sie reagiert auf keine Eingaben wie "Abpumpen" oder "Kurzschleudern" - ich könnte nun ein neues Waschprogramm starten aber das läuft auch nur durch - bis zum Abpumpen...
Wenn ich nun per Hand auf Abpumpen gehe tut sich nix - ausser dem Brummen...
Was könnte das sein?
BID = 652296
DMfaF Inventar
Pumpe verstopft, blockiert?
Flusensieb öffnen und nachsehen!
Bernd
BID = 652297
Kann das Sieb gerade nicht öffnen, da dann offensichtlich das ganze Wasser, das noch in der Maschine ist, dadurch abläuft...
BID = 652308
EDIT
könnte es denn sein, dass man im Flusensieb schon Fremdkörper ausmacht, die diesen Fehler verursachen?
achilles
BID = 652309
DMfaF Inventar
Dann mußt Du halt das Wasser auffangen mit Lappen! Der Fremdkörper wird hinter dem Flusensieb sitzen und das Flügelrad blockieren!
Bernd
BID = 652318
Okay dann mal auf zum lustigen Feudeln
Werde mich melden sobald ich näheres weiß
BID = 652333
HEUREKA
1000 Dank an DMfaF
es war tatsächlich ein kleines Stück Stöckchen o. ä. direkt am Flügelrad im Flusensieb
Hab vorher Wasser rauslaufen lassen in einen rechteckigen Eimer den ich direkt vor die Maschine gekantet habe, dann das in der Trommel stehende Wasser rausgeschöpft und den Rest musste ich am Flusensieb unten in ein bzw. mehrere Handtücher laufen lassen und da hatte ich den Übeltäter schon in der Hand
Tausend Dank
achilles
BID = 652392
DMfaF Inventar
Da nicht für! Danke für die Rückmeldung!
Nun kannst Du den Thread ja schließen!
Bernd
