HDMI Umschalter selber bauen!!
Serverzeit: 26 11 2026  07:48:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: hdmi (843) umschalter (1584)
BID = 652175
Peter123456
ich möchte einen HDMI Umschalter selberbauen! Das Signal vom PC soll auf 3 Ausgänge verteilt werden. Den Ausgang wählt man dann mit einem Schalter an.
Ich habe ein paar grundsätzliche Fragen dazu:
1. Das HDMI Signal ist ja soweit ich weis sehr hochfrequent. Muss ich das Gehäuse irgendwie abschirmen? Was ist dabei grundsätzlichen zu beachten?
2. Wie sollte man die Umschaltung realisieren? Mit Relais, Optokopplern...?
3. Gehört mehr dazu als einfach die Pins miteinander zu verbinden?
Erhoffe mir ein wenig Aufklärung...Vielen Dank...
BID = 652228
francydt
Ein Kabel kann man schon selber konfektionieren. Aber bei einen Umschalter brauchst du Relais die für die Frequenz ausgelegt sind.
Du hast ja dann mehrere Lötstellen als wenn du bei einer HDMI Leitung einfach einen Stecker drauflötest. Und ob das dann noch gut geht?
Wie gut kannst du löten? Die Abstände der Adern ist ja minimal.
Die einzelnen Aderpaare gehören verdrillt und geschirmt konfektioniert.
Ein gekaufter ist billiger als Selbstbau. Gibts auch mit Fernbedienung.
mfg francy
[ Diese Nachricht wurde geändert von: francydt am  2 Dez 2009 16:57 ]
BID = 652352
watumba
kurz gesagt: vergiss es.
Wenn du ein sauberes 10 Gbit LAN verteilen kannst, dann schaffst du auch HDMI 1.3 (knappe 9 GBit).
Normalerweise scheitert es schon an HDMI-Ltg. mit (selbst) gelöteten Steckern.
Weitere G´schichten: HDCP (?)
gruß
Paul
© x sparkkelsputz        Besucher : 194543239   Heute : 11202    Gestern : 26284    Online : 349        26.11.2026    7:48
