Siemens WaMa ONEFORALL
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: maschine zieht zuviel wasser
Serverzeit: 11 11 2026  20:20:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens ONEFORALL --- maschine zieht zuviel wasser
Suche nach Siemens
BID = 651776
Black-Sky
Defekt : maschine zieht zuviel wasser
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : ONEFORALL
hab ein problem mit meiner waschmaschine,
hab das Siemens oneforall wenn ich waschen will, zieht sie zu viel Wasser wäscht dann etwas, lässt wasser wieder ab, wäscht weiter dann zieht sie wieder wasser und lässt wieder ab...
Aquastop ist auch dran... liegt es an der Elektronic oder am Aquastop?
kann deswegen nicht wirklich waschen, muss immer davor stehen und die Programme manuell eingeben. und auch den wasserhahn zudrehen damit der nciht zu oft Wasser zieht und ablässt.
hoffe jemand kann mir helfen
BID = 651860
Bitte lesen: https://forum.electronicwerkstatt.d......html
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 30 Nov 2009 20:57 ]
BID = 652013
Black-Sky
Black-Sky hat am 30 Nov 2009 16:24 geschrieben :
Gerätetyp : ONEFORALL WXL1425/13
so, die bezeichnung hab ich jetzt hinzugefügt..
BID = 652226
hollandser
Moin,
E-Nr. und FD Nr. steht auf einem Aufkleber am Bullauge.
Heißt "läßt ab" die Pumpe springt an oder das Wasser läuft einfach raus?
Viele Grüße
Hollandser
BID = 652376
Black-Sky
hallo erstmal
die E-NR: ist WXL1425/13
läst ab heißt das die pumpe anspringt und wasser ablässt, weil die waschmaschine zuviel wasser pumpt..und das macht der dann ständig.. ausserdem ändert sich dann auch die restzeit.. letztens wurden aus 47 min. 58 min.
BID = 652393
DMfaF
Moin Black-Sky!
Du hast Dir wohl nicht den Link von Mr.Ed durchgelesen?
Darin werden alle Angaben vom Typenschild gebraucht!
Da meine Kollegen und auch ich nicht zur SMS Fraktion gehören, wäre es auch nett, wenn Du die Umschalttaste mal auf Funktion prüfst! So lassen sich die Beiträge besser lesen!
Dann pumpt die Maschine kein Wasser ein, sondern läßt es über das Einlaßventil einlaufen. Abpumpen macht nur die Laugenpumpe.
Meine Vermutung:
Maschine ist undicht. Leckage suchen!
Bernd
© x sparkkelsputz        Besucher : 194251880   Heute : 6955    Gestern : 7559    Online : 630        11.11.2026    20:20
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
