atmega programmer Suche nach: atmega (408) |
BID = 651710
Elch5 Gerade angekommen
Beiträge: 18 Wohnort: Shanghai
ich will einen programmer fuer atmel bauen (fuer atmega8 und atmega16), und zwar unter verwendung einer der beiden microcontroller.
gibt es sowas? Hat da jemand einen schaltplan?
Danke schonmal!
BID = 651748
perl Ehrenmitglied
Du hättest dann ein Henne-Ei-Problem, denn der Programmierprozessor muss natürlich auch erst einmal programmiert werden.
Da du aber in dem Land wohnst, aus dem viele viele solcher Platinchen nach hier exportiert werden, sollte es für dich nicht schwer sein und noch billiger, wenn du so ein Gerät bei der Bastelbude "um die Ecke" bestellst.
BID = 651766
Das ist zum Glück nicht das Problem, da ich einen Programmer besitze( stk500).
Das neue Programmiergerät will ich eigentlich nur so bauen
BID = 651827
Nukeman Schriftsteller
Beiträge: 754 Wohnort: bei Kleve
BID = 651922
Danke schonmal!
Jetzt hab ich natuerlich noch ein paar Fragen
Man kann doch sicherlich auch statt dem Quarz einfach einen Oszillator alschliessen , also so ein Teil mit 4 Pins oder ?
Dann eben nur an XTAL1.
Und wozu sind die Jumper in der Schaltung, zum beispiel unten Rechts der Jumper "Supply Target"?
BID = 652039
Jornbyte Moderator
"Supply Target" besagt das die Zielschaltung vom Programmer aus mit Spannung versorgt wird.
