LDR am ATmega32
Serverzeit: 25 11 2026  00:49:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LDR am ATmega32
BID = 650142
Gableguy2000
Halllo,
ich habe über einen Spannungsteiler 2 LDR´s an den ADC des ATmegas32 angeschlossen.
Nun soll der mC die Spannungen abfragen, vergleichen und je nach dem welcher Sensor die höhere Spannung hat, soll er was machen (Ausgang schalten).
Habe mal zu Testzwecken LED´s an den Ausgang geschaltet.
Das klappt auch alles soweit, aber die LED´s reagieren nur, wenn ich mit dem Finger kurz vor den LDR´s vorbeifahre, hätte aber gerne, dass die LED´s (LDR´s) empfindlicher sind.
Ich habe aber keine Idee.
LG
BID = 650145
Entferne den Spannungsteiler.
BID = 650165
Gableguy2000 hat am 24 Nov 2009 09:35 geschrieben :
...wenn ich mit dem Finger kurz vor den LDRs vorbeifahre...
Und wenn Du das langsam machst, dann nicht?
BID = 650170
Gableguy2000
@perl:
Ich habe aber überall gelesen, dass man dem ATmega einen Spannungsteiler vorschalten muss.
@Ltof:
mit kurz, meine ich den Abstand. Ich muss den Finger fast schon draufhalten, damit die LED´s umschalten oder schalten.
BID = 650173
Ja dann...
Warum fragst du hier?
BID = 650176
Gableguy2000
Weil ich einen mC habe un das ja ein Beitrag im Microcontroller Forum ist, oder nicht?
BAer wenn das so ist, dann werde ich hier wohl nix mehr posten, wenn man nur du*** Antworten bekommt.
Aber vielen Dank für nix.
BID = 650178
@Gableguy2000
Drück Dich mal klarer über das Ziel der Schaltung aus, zeige Schaltplan und Foto vom Aufbau.
Ich habe den Verdacht, dass, unabhängig von einer möglicherweise ungünstigen Beschaltung, die LDRs (ohne Deppenapostroph!) falsch angeordnet sind.
BID = 650182
Gableguy2000
Halo,
anbei der Spannugsteiler.
Habe andere Werte genommen, Poti: 5K Widerstand 4,7k, habe keine anderen.
Die Habe zwei LDR´s, auf eine Steckbrett gesteckt.
BID = 650184
BID = 650185
Gableguy2000
OK
BID = 650192
Da ist kein Bild
Und: wenn da nur ein Spannungsteiler abgebildet ist, kannst Du Dir die Reparatur schenken. Wenn, dann bitte die ganze Beschaltung der LDRs am µC.
Hier steht alles drin:
projektlabor.ee.tu-berlin.de/projekte/sonnenfinder/ab_sonnenfinder.pdf
lies selbst
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ltof am 24 Nov 2009 13:40 ]
BID = 650196
Gableguy2000
Was meinst du mit weiterer Beschaltung.
Den Spannungsteiler schalte ich vor den ATmega Eingang.
Und am Ausgang einen Widerstand, dann eine LED.
Mehr Schaltung habe ich nicht.
Jeder LDR hat einen Spannuungsteiler, und dieser geht jeweils an einen Eingang des mC.
Habe eigentlich gedacht, das es ausreicht.
BID = 650212
So wird das nix...
Wenn Du willst, dass Dir geholfen wird, poste einen vernünftigen Schaltplan.
Ich klinke mich dann mal aus...
BID = 650684
Gableguy2000
habe mal die Beschaltung angehängt. Bitte nicht steinigen.
BID = 650713
Fälscher geht's beim beschte Wille net.
Wenn du nur wissen willst, welcher LDR am hellsten beleuchtet wird, dann schalte sie hintereinander.
Dann verbindest du einen mit GND, den anderen mit +5V.
An den gemeinsamen Pol der beiden LDR kommt der ADC Eingang.
Wenn beide den gleichen Widerstand haben, liegen dort 2,5V an, die bei unterschiedlicher Beleuchtung grösser oder kleiner werden.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507376   Heute : 1305    Gestern : 22653    Online : 479        25.11.2026    0:49
