Privileg SpüMa 250 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Komische Geräusche am Ende Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa Privileg Privileg 250 --- Komische Geräusche am Ende Suche nach Privileg Privileg |
BID = 651515
v.a. Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Göttingen
Defekt : Komische Geräusche am Ende
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Privileg 250
S - Nummer : 84060017
Typenschild Zeile 1 : PNC: 911615244
Typenschild Zeile 2 : Produkt-Nr.: 00.219.763 0
Typenschild Zeile 3 : Privileg Nr. 11114
bei meinem Geschirrspüler Privileg 250 taucht am Ende des Programms ein komisches Geräusch auf (ähnlich einem normalen Transformatorgeräusch), das vorhin nicht vorhanden war. Ich habe das Programm gestoppt, dann noch mehrere Male zur Prüfung diverse Programme laufen lassen - es wiederholt sich. Die Pumpen funktionieren scheinbar einwandfrei - das Wasser läuft zu und ab, wie es sein muss, das Geschirr wird auch ordentlich gespült. Ich habe sicherheitshalber nicht versucht, das Gerät mit diesem Geräusch weiter laufen zu lassen. Soll ich das machen und hoffen, dass es nichts ernstes ist oder sofort Reparaturmaßnahmen treffen?
Viele Grüße
Vadim.
BID = 651771
www.absenger.net Schreibmaschine
Beiträge: 1311 Wohnort: 8200 Gleisdorf - Österreich
Ich kenne das Gerät zwar nicht, aber kann es sein, dass der Spüler ein Gebläse für den Trocknungsvorgang hat?
Wenn ja, dann könnte dieses Gebläse blockiert sein.
Alois
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194531040 Heute : 25037 Gestern : 22653 Online : 251 25.11.2026 22:42 17 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0509750843048
