Siemens SpüMa SE 70590/03 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Pumpe läuft ständig Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 651508
txfx Gelegenheitsposter
Beiträge: 50 Wohnort: Fürstenfeldbruck
Defekt : Pumpe läuft ständig
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : SE 70590/03
S - Nummer : 240037
FD - Nummer : 8005
Bei besagter Spülmaschine aus der Hi-Sense-Reihe läuft die Abwasserpumpe ständig. Man kann über die Bedienelektronik alle Programme schalten, aber es tut sich nichts. Lediglich wenn man das Programm abbricht, hört die Pumpe auf zu arbeiten und die Maschine meldet das Ende des Programms. Wer kann helfen? Mikroschalter über dem Aquastop-Schwimmer habe ich bereits geprüft...
BID = 651519
jensencom Aus Forum ausgetreten
das klingt wie mein Problem (Zanussi ZDI 111), ich vermute, es gibt einen Wasserstandssensor, der das Abpump-Ende erkennt. Ich habe ihn aber noch nciht gefunden, und so selbst hier gerade ein Posting laufen.
Ich wünsch dir viel ERfolg beim FEhler finden, vielleicht bringt es mir auch was
BID = 651930
Danke für die Anteilnahme, aber bei  zanussi ist die sensorik eine andere... vermute daher bei der siemens-Maschine eher eine defekte Steuerelektronik (kostet aber NUR 190,-)...
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194530896 Heute : 24893 Gestern : 22653 Online : 396 25.11.2026 22:33 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,295325040817
