AKAI Komp AMP-300
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: CD und SD funktioniert nicht
Serverzeit: 25 11 2026  07:12:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Komp AKAI AMP-300 --- CD und SD funktioniert nicht
Suche nach AKAI
BID = 651489
kv66
Geräteart : Kompaktanlage
Defekt : CD und SD funktioniert nicht
Hersteller : AKAI
Gerätetyp : AMP-300
Erstmal hallo ins Forum, bin neu hier und erhoffe mir Hilfe über folgendes Problem:
Meine Tochter hat eine Kompaktanlage AMP-300. Seit kurzem funktioniert das CD Laufwerk nicht. Es lässt sich öffnen und schließen aber sämtliche CD's werden nicht mehr erkannt. Anzeige im Display ist: NO DISK.
Seit heute funktioniert auch der SD Slot nicht mehr. Die SD Karte ist lesbar auf anderen Geräten, doch leider nicht auf der Anlage.
Die Garantiezeit ist verstrichen.
Habt Ihr ne Idee was ich tun könnte.
Vielen Dank.
BID = 651504
Beim CD-Player kann es ein verschmutzter Laser sein. Es kann aber auch sein das der Laser defekt ist.
Beim Kartenleser können es ebenfalls verschmutzte Kontakte sein, es kann aber auch ein Hardwaredefekt vorliegen.
Sicher? Das Datenblatt ist vom März 2008, das Gerät wurde also vermutlich danach gekauft.
Wenn das Gerät jünger als 2 Jahre ist, reklamieren. Wenn es älter als 2 Jahre ist reinigen. Wenn es dann funktioniert freuen, wenn es danach nicht funktioniert, ab in die Tonne und freuen das man die Wirtschaft durch den Kauf von Billigschrott angekurbelt hat.
BID = 651516
kv66
Danke erstmal,
Rechnung habe ich leider keine mehr.
Wenn ich die Kontakte und den Laser reinigen möchte. Wie soll ich vorgehen? Muss das Gehäuse komplett aufgeschraubt werden?
Danke.
BID = 651540
kv66
Ich denke fast, dass das gute Teil hinüber ist. Auch der USB funktioniert nicht. Irgendwo wohl etwas in der Elektronik?
Was denkt Ihr?
BID = 651738
kv66
Ich habe eben die Rechnung gefunden . Ist vom 1.12.2008. Somit noch in der Garantiezeit. Jedoch bekomme ich von AKAI niemand.
Habt Ihr eine TelefonNr. In Deutschland scheints die nicht mehr zu geben.
Über die Zentrale in Holland bekomme ich keine Antwort.
Bitte, es eilt.
Danke.
BID = 651744
stego
Servus!
Anlaufstelle für Reklamationen ist stets der Händler, der das Gerät verkauft hat.
Der kann dann mit dem Hersteller weiter Kontakt aufnehmen, wenn er selbst das Ding nicht reparieren kann bzw. will.
stego
BID = 651763
Akai gibt es seit 11 Jahren nicht mehr. Die Geräte von dem niederländischen Importeur tragen nur noch den Markennamen, genau wie heutzutage Telefunken, AEG, Graetz usw. auch Billigmarken sind. Hergestellt werden die Sachen "irgendwo wo gerade billig ist".
© x sparkkelsputz        Besucher : 194515843   Heute : 9817    Gestern : 22653    Online : 409        25.11.2026    7:12
