DPA Verst Endstufe
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Lüfter zu laut
Serverzeit: 25 11 2026  07:23:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Verst DPA Endstufe --- Lüfter zu laut
BID = 651754
paevti
Geräteart : Verstärker
Defekt : Lüfter zu laut
Hersteller : DPA
Gerätetyp : Endstufe
Chassis : 19 Zoll
Eine Bitte an die Spezialisten da draussen:
Ich finde zwar das richtige Ende vom Lötkolben, aber bei Leistungsdaten von Transistoren geht mir die Luft aus.
Mir ist die genannte Endstufe zu laut.
Verbaut sind zB: Toshiba Mosfet 2SA1941
http://www.toshiba.com/taec/compone.....9.pdf
Ich habe ein paar Modifikationen zur Reduzierung der Lüfterlautstärke vor und möchte daher die Temperatur im Betrieb messen um zu verhindern, dass ich sie vernichte.
Wie kann ich das Datenblatt verstehen? Was ist die junction temperature? Wie stelle ich die maximal empfehlenswerte Temperatur fest?
(Nur als Randinformation: Variante 1:
Lüfter off und Änderungen an Luftführung und Gehäuse da nicht in Rack eingebaut kann die Konvektion massiv verbessert werden. Speziell in dem Fall würde ich gerne die Temperatur messen und rechtzeitig abschalten, falls sie zu hoch wird, oder evtl. eine Modifikation an der Lüftersteuerung durchführen.
Var2: Leisere Lüfter, aber ich finde keine 24Volt Lüfter die Leise genug sind, aus dem PC bereich gibts genug 12V Lüfter, aber für die Billigendstufe rentiert sich das schon fast nicht mehr)
Vielen Dank !!
BID = 651757
Im Deutschen als Sperrschichttemperatur bezeichnet.
Das ist eine mittlere Temperatur, so zu sagen die heisseste Stelle, nicht nur innerhalb des Transistors, sondern sogar innerhalb des Siliziumkristalls.
Deshalb kann man sie nur in bestimmten Prüfschaltungen messen.
Der Hersteller veröffentlich aber Werte für den Wärmewiderstand zwischen Sperrschicht und Gehäuse.
Damit, sowie der gemessenen Gehäusetemperatur und der aufgenommenen elektrischen Leistung, kann man dann die Sperrschichttemperatur berechnen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194516029   Heute : 10004    Gestern : 22653    Online : 596        25.11.2026    7:23
