Montageort Bewegungsmelder - Lampe in Nähe des Melders
Serverzeit: 24 11 2026  14:21:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: bewegungsmelder (1367) lampe (10809)
BID = 651292
ThomasausWB
Ich muss einen Bewegungsmelder in der Nähe der zu schaltenden Außenlampe anbauen. Lampe ist von der Art her dieser ähnlich. Leuchtmittel wird eine 21W Energiesparlampe.
In der Montageanleitung des Busch-Wächter ist folgendes vermerkt:
bei einer Montage seitlich und oberhalb von
Lampen grundsätzlich einen Mindestabstand von 1,5 m
1. Also bräuchte ich unterhalb der Lampe keinen sonderlichen Abstand halten?
2. Reagiert der Melder überhaupt auf eine Energiesparlampe? Montage war eigentlich neben dem Sockel der Lampe angedacht. Könnte auch noch mit einer Lampe austauschen, die nach oben geht, also ähnlich dieser.
Vielen Dank
Thomas
BID = 651328
DMfaF
So sind die Bewegungsmelder bei einigen Lampen bei mir montiert und funktionieren einwandfrei!
BID = 651683
ThomasausWB
Der Melder auf dem Bild hat einen wesentlich kleineren Erfassungsbereich wie meiner.
Ich werde morgen mal versuchen beim Baumarkt die Lampe umzutauschen, nicht, dass es doch Probleme gibt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495085   Heute : 11648    Gestern : 16862    Online : 218        24.11.2026    14:21
