Bewegungsmelder bei Kreuzschaltung
Serverzeit: 24 11 2026  14:11:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: bewegungsmelder (1367)
BID = 649517
famax
ich kann bei uns im Flur die Beleuchtung mit 3 Schaltern wechselseitig ein/ausschalten. Wenn ich mich richtig belesen habe, handelt es sich dann um eine Kreuzschaltung (ich habe mir die Verdrahtung der Schalter noch nicht angeschaut). Ist es möglich einen Bewegungsmelder in 2-Draht-Technik (Anschlüsse N und Load) zu integrieren? Die Wechselschaltung muss nachher nicht mehr funktionieren, es genügt, wenn sich das Licht an einem beliebigen Schalter zwansgweise abschalten lässt.
Kann jemand helfen?
Grüße famax
BID = 649525
cvdiwt15f
gehen die Schalter nach dem drücken in ihre ursprüngliche Position zurück??
猿も木から落ちる - Niemand ist perfekt
BID = 649526
famax
Nein, sind tatsächlich Schalter, keine Taster. Hilft Dir das?
BID = 649542
cvdiwt15f
Schraub mal den Schalter ab wo der Bewegungsmelder hin soll und sag wie viel adern da ankommen .
Und was meinst du mit Zweidrahttechnik ?
BID = 649543
famax
Ich schaue morgen mal hinter den Schalter, hab im Moment da kein Licht.
Der Bewegungsmelder hat nur 2 Klemmen (N und L), er wird seriell in den Stromkreis gelegt, ich dachte das heißt dann 2-Draht-Technik. Ich hatte auch schon welche mit 3 Klemmen in der Hand. Sorry, falls ich da die falsche Fachbezeichnung verwendet habe.
BID = 649547
cvdiwt15f
das kann nicht L und N sein. Höchstens Eingangs L und Ausgangs L zur Lampe.
Das geht aber nicht da man 3 Leitungen benötigt (L N und Ausgang zur Lampe)
guck mal genau wie viel Klemmen der Hat.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: cvdiwt15f am 21 Nov 2009 19:59 ]
BID = 649552
Tobi P.
cvdiwt15f hat am 21 Nov 2009 19:55 geschrieben :
Und warum verbaue ich dann regelmässig BWM in Zweidrahttechnik wenn das angeblich nicht geht
Gruß Tobi
BID = 649580
famax
Hab einen Fehler gemacht, nicht N und L, sondern Load und L. Sind aber dennoch nur 2 Klemmen
BID = 649582
Weil Du eben nicht auf Micha hörst...
Aber Du tust gut daran!
@ Micha:
Bitte etwas mehr Zurückhaltung bei Dingen, von denen Du offenbar noch weniger Ahnung hast als der Fragesteller!
BID = 649602
famax
BID = 649607
francydt
Jo gibts z.b. von Busch Jäger.
Mosfet Einsatz UP. Die brauchen keinen Neutralleiter.
Willst du mit den Wechsel/Kreuzschaltern auch noch schalten oder sollen die dann "blind" werden. Wenn ja kannst du die Korrespondierenden überbrücken und den Bewegungsmelder dazwischen schalten. Das müsste man im Vorhinein mal testen.
Oder gibts Bewegungsmelder mit extra Eingang für Taster/Schalter?
Wenn die Schaltstellen aktiv sein sollen, würde ich die SChalter gegen Öffner Taster austauschen. Die meisten Bewegungsmelder schalten nämlich durch wenn man die Spannung kurz mal wegnimmt.
Wenn du daran selbst herumbastelst unbedingt allpolig Spannung wegschalten und auf Spannungsfreiheit prüfen.
Siehe 5 Sicherheitsregeln.
Wenn du dir das nicht zutraust da herum zu basteln, dann hol dir lieber einen Elektriker ins Haus, bevor es noch Sach oder Personenschaden gibt.
Vom Vorteil ist es auch wenn du verstehst wie die Kreuzschaltung funktioniert. Ist eigentlich ganz einfach. Tippe mal bei Googel Kreuzschaltung rein. Da findest du gleich einen Plan wie so eine Kreuzschaltung funktioniert.
mfg francy
[ Diese Nachricht wurde geändert von: francydt am 21 Nov 2009 22:39 ]
BID = 649630
famax
Hab die Kreuzschaltung schon verstanden, ist ja auch nicht so schwer.
Wenn ich das richtig sehe, müsste ich also eine Reihenschaltung aus den 2 kreuzschaltern, dem BWM und der last konstruieren. dann könnte ich mit den beiden Schaltern zwangsweise abschalten und wenn beide eingeschaltet sind den BWM die Arbeit machen lassen, ist das korrekt?
BID = 649676
francydt
Wieviele Schalter hast denn du jetzt? Du schreibst 2 Kreuzschalter? Also 4 Schalter insgesammt. Stimmt das?
Im Prinzip ja. Am besten den BWM in die Anspeisung de Schaltung hängen oder beim Lampendraht. Musst aber schaun das du dann nicht noch eine Schuko oder so mitschaltest.
Die Lösung mit den Tastern sagt dir nicht zu?
Das mit de Kreuzschaltung ist ja auch so ne hmm naja Sache. Aber wenn du damit glücklich wirst warum dann nicht.
mfg francy
BID = 649682
Kommst Du denn mit einem einzigen BWM überhaupt hin?
Sprich - kann der den gesamten nötigen Bereich überwachen???
Bisher 4 Schaltstellen deutet auf längeren, verwinkelten oder gar geschoßübergreifenden Raum hin.
Eine Reihenschaltung von BWM und händischen Schaltern ist aus Gründen des Unfallschutzes zu unterlassen!
Sonst hat man keine Möglichkeit, von den Stellen aus, wo es dann keine händischen Schalter mehr gibt, das Licht zu aktivieren.
Was soll denn mit dem BWM gegenüber der bisherigen händischen Schaltung erreicht werden (Benutzungsweise)?
BID = 649692
francydt
Auf den Sicherheitsaspekt habe ich jetzt gar nicht gedacht.
Den darf man auch nicht vernachlässigen.
Wenn du den BWM so platzieren kannst das er alle Bereiche erfasst, würde ich die Schalter überbrücken und den BWM irgendwo dazwischen setzen.
Wenn das nicht der Fall ist würde ich einen 2ten verwenden oder das ganze mit Öffner Taster realisieren. Das kommt hald auf den BWM an, ob der sich einschaltet wenn man ihn die Spannung kurzeitig wegnimmt.
Da schaltet sich das Licht so lange ein, wie bei dem BWM die Zeit eingestellt ist.
Alles andere ist meiner Ansicht nach Pfusch und Murks.
mfg francy
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494896   Heute : 11459    Gestern : 16862    Online : 400        24.11.2026    14:11
