Verstärker
Serverzeit: 16 11 2026  22:12:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Verstärker
Suche nach: verstärker (9058)
BID = 651206
Blitz2000
ich möchte mir gerne einen einfachen Verstärker mit den Transistoren 2N3055 bauen. Vielleicht hat ja jemand einen einfachen Schaltplan ohne ICs - 20 Watt mono würden reichen.
Vielen Dank
Lukas
BID = 651219
Defaultuser
Moin,
an welcher Spannung soll das denn laufen?
Ich müsst irgendwo noch nen Plan rumliegen haben, allerdings mit dem passenden "Gegenstück", also 2N3055 + MJ2955, das ganze an +/- 30V
Mfg
BID = 651248
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Lohnt sich der Aufwand?
Für ca. 2 Euro bekommst Du einen TDA2040. Viel externe Beschaltung braucht der nicht.
DL2JAS
BID = 651281
Blitz2000
Ich habe leider momentan kein Gegenstück.
Mir geht es um das bauen des Verstärkers, ein IC ist einfach zu langeweilig.
Danke
Lukas
BID = 651287
So ein Gegenstück könnte man ja besorgen. Nur mit 2N3055 wird das eh nichts, ein paar andere Bauteile brauchst du sowieso.
Aber auch mit 2N3055 alleine als Endstufentransistor geht was.
Da dein Google wohl kaputt ist, meiner spuckt nämlich haufenweise Schaltungen aus, ein Link: http://www.electronics-lab.com/projects/audio/042/index.html
BID = 651291
Und sinnvollerweise sucht man sich eigentlich erst eine Schaltung ,und dann Bauteile.
Aber daherzukommen und sagen,ich hab hier was in der Ramschecke gefunden,nun macht mal ne Schaltung drumherum ist schon ganz schön dreist.
BID = 651416
Blitz2000
Vielen Dank für den Verstärker Link ich werde ihn gleich nachbauen
Lukas
© x sparkkelsputz        Besucher : 194317149   Heute : 11930    Gestern : 12485    Online : 420        16.11.2026    22:12
