Spannungswandler
Serverzeit: 04 11 2026  05:37:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Spannungswandler
Suche nach: spannungswandler (1258)
BID = 650873
Harold0815
hallo leute,
ich suche einen spannungswandler der von 230V auf 12V wandelt.
also genau anderest herum als die meisten die zu finden sind.
außerdem sollte er minstestens 25A aushalten.
hat von euch einer eine idee wo ich solch ein teil finden könnte?
hab schon danach gegoogelt un bei conrad geschaut, aber nichts
vielen dank
BID = 650878
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Erst mal willkommen im Forum!
Aber, gewöhne Dir gleich halbwegs korrekte Schreibweise an, Handy-Daddeln ist hier nicht gern gesehen.
Möchtest Du ein Netzteil, was mit Eingang 230 Volt Wechselspannung 12 Volt Gleichspannung geregelt am Ausgang liefert?
DL2JAS
BID = 650880
Murray
Also ein normales Netzteil?
Vom PC z.B.
BID = 650965
Rial
BID = 650970
DavSchu
Zur Homepage von DavSchu ICQ Status
Harold0815 hat am 26 Nov 2009 21:28 geschrieben :
hallo leute,
vielen dank
Wenn du von 230V/AC auf 12V/AC "wandeln" willst, dann brauchst du dazu einen normalen Trafo. Bei 25A eignet sich vielleicht in ausreichend Dimensionierter Ringkerntrafo.
Wenn du von 230V/AC auf 12V/DC willst, eignet sich bei dieser Stromstärke wohl ein Schaltnetzteil am besten. Schau mal bei Ibäh.
http://www.mastechpowersupply.com/v......html
http://cgi.ebay.com/12V-DC-29A-350W.....3fd16
http://cgi.ebay.com/12V-20A-DC-Univ.....0a6f7
Grüße
BID = 651133
dl2jas
Harold0815, soll es eine Stromversorgung für eine CB-Brate werden?
DL2JAS
BID = 651154
Harold0815
Erst einmal entschuldigung für mein handy-daddeln. ich versuche
dis nun zu vermeiden.
die in ebay verlinkten spannungswandler gehen schon einmal in die
richitge richtung. das hat mir schon mal sehr weitergeholfen.
Das ganze soll keine stromversorgung für ein CB-Brate werden,
es gibt viel mehr eine stromversorgen für eine auto-anlage die
in einer tragbaren holzkiste verbaut wird.
BID = 651157
Harold0815 hat am 28 Nov 2009 01:30 geschrieben :
ich versuche dis nun zu vermeiden.
Leider blieb es beim Versuch...
BID = 651176
francydt
Warum wollen immer so viele Leute ihre KFZ Hifi Komponenten (Naja viele kommen nicht mal auf die Hifi Norm hin) immer wo anders verwenden.
Sind die Leute auf die Wattzahlen so geil die da draufstehen oder was?
Das man bei solchen Komponenten unnötig Strom verbrät ist anscheindend jeden egal.
Endstufe: 230V auf 12VDC und wieder hoch auf +-40VDC.
Dein Suchbegriff ist nicht Spannungswandler sondern Netzteil 13,8V. Bei Spannungswandler findet man meistens die Teile die von Batteriespannung auf Netzspannung hochtransformieren.
mfg francy
[ Diese Nachricht wurde geändert von: francydt am 28 Nov 2009  9:14 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194164762   Heute : 12485    Gestern : 65408    Online : 597        4.11.2026    5:37
56 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
