Klatschschalter: Frage zu Bezeichnung der Anschlüsse Im Unterforum Bauteile - Beschreibung: Vergleichstypen, Leistungsdaten, Anschlußbelegungen .....
Klatschschalter: Frage zu Bezeichnung der Anschlüsse |
BID = 650996
ojmom Aus Forum ausgetreten
Liebe Forenmitglieder!
Ich habe bei Conrad ein Selbstlötset für eine Klatschschaltung(Artikel-Nr.: 193135 - 62) gekauft und auch (mit Hilfe von jemand der das kann) soweit gelötet. Jetzt muss noch die glühbrine, die damit betrieben werden soll und das Netzteil ran.
Das ganze hat eine Anschlussklemme mit 2 und eine mit 3 Eingängen. Da das Lampenkabel 2 Kabel hat dachte ich, dass es eben an die Anschlussklemme mit 2 Eingängen soll, laut Anleitung kommt da aber das Netzeteil ran(auch sinnvoll, da steht + und - dran...). Daher meine erste Frage: Ist es egal welches Lampenkabel da in welchen der drei Eingänge der anderen Anschlussklemme kommt und welcher frei bleibt? Die drei Eingänge sind mit "S" "O" und "C" bezeichnet. Trotz langer Googelei konnte ich nicht rausfinden was das heißt.
Und zweite Frage: Um das Netzteil da dran zu kriegen habe ich für den Hohlstecker einen Adabter der wie folgt aussieht: http://www.elektronikbauteile.de/im.....g.jpg
Das Ding nennt sich wohl Dc Eibaubuchse. Es ist auf dem Bild nicht ganz zu erkennen aber es hat 3 Anschlüsse(an die jetzt jeweils schon kabel rangelötet ist) aber keine Angabe was + - oder sonstewas sein soll. Welchen der drei Anschlüsse nehme ich jetzt also für meinen + bzw - Eingang an der Anschlussklemme und welcher bleibt frei?
Und wo ich sowieso schon hier bin.Dritte Frage: Mein Mikrofon hat zwei natürich wieder nicht weiter bezeichnete Kabeln in schwarz bzw weiß. Die entsprechenden Anschlüsse nennen sich "-" ind "NF" ich dachte mal schwarz wird stromführend sein und da das wohl eher nicht an "-"gehört ist es jetzt an "NF" angelötet. Ich hoffe jemand kann mir sagen, dass das richtig war....
Damit genug zu meinen Fragen. Ich würde mich sehr freuen, wenn mir jemand weiterhelfen kann, da das ganze Teil eines Geschenks ist, was langsam mal fertig werden müsste...
Also vielen Dank!!
ojmom
BID = 650998
Kleinspannung Urgestein
ojmom hat am 27 Nov 2009 13:58 geschrieben :
vielleicht hättest mal statt Gockel deinen Verstand befragen sollen,bzw. den Schaltplan.
Ist doch eindeutig beschriftet.
Das Relais hat einen Wechselkontakt,und kann somit Lampe ein oder ausschalten,je nach dem was gewünscht wird.
So, und nun schaust dir das nochmal genau an.
BID = 651004
Hm ich gebe zu ich bin ab und zu etwas faul, aber wenn ich das so eindeutig fände, denkst du ich würde hier fragen? Egal, nett dass du geantwortest hast. Ich denke mir jetzt mal ich tue die kabel an o und c.
ist das mit dem anschluss des netzteiles so simpel, dass du darauf gar nicht antwortest, oder weißt du es auch nicht? VG
BID = 651065
prinz. Moderator
       Beiträge: 8955 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
Moin
| | ist das mit dem anschluss des netzteiles so simpel, dass du darauf gar nicht antwortest, oder weißt du es auch nicht? VG |
Er weiß es und Ich auch
traurig ist das manche nur einfach zu faul sind mal etwas zu lesen
Bausätze sind alle einfach beschrieben das jeder 9 Jährige damit klar kommt, in dem alter hab Ich meine Platinen selber geätzt und das selbst gebaut oder nachgebaut.
Einfach mal lesen - wenn Du das kannst ist alles beschrieben.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 651122
dl2jas Inventar
Im Schaltbild sind die Anschlüsse etwas blöd beschriftet.
Ich sehe da einen Anschluß TP7. Das ist Masse, der Minuspol des Netzteils. Plus kommt an den Anschluß 11 - 15V.
Was Du mit dem Relais machst, bleibt Dir überlassen, es ist ein Umschaltrelais.
DL2JAS
BID = 651150
prinz. hat am 27 Nov 2009 19:04 geschrieben :
traurig ist das manche nur einfach zu faul sind mal etwas zu lesen.
Bausätze sind alle einfach beschrieben das jeder 9 Jährige damit klar kommt.
Einfach mal lesen - wenn Du das kannst ist alles beschrieben. |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194187683 Heute : 36885 Gestern : 65408 Online : 695 4.11.2026 18:43 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8.57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.606719970703
