Belinea MON 105065
Serverzeit: 25 11 2026  15:27:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON Belinea 105065
BID = 46406
MosesRB
Geräteart : Monitor
Hersteller : Belinea
Gerätetyp : 105065
Chassis : G D15FG-TM-SD-F3
FCC ID : IAWDX15FG
Kenntnis : Artverwander Beruf
Hallo auch!!
Mein oben genater Monitor hat das folgende Problem sobalt man ihn einschaltet hört man ihn permanent kicken so als ob er zwischen den Modis umschalten würde allerdings kommt nix!Hatte anfags den HOT(2SC5048)in verdacht allerdings ist der anscheinen ok.Hab dan auch noch alles nachgelötet,hab dan auch ein paar kalte lötstellen gefunden eine davon an der B vom HOT.Hat aber nix gebracht!Nun meine frage ob da einer ne Idee hat!!!
Vielen dank schon mal im vorraus!!
BID = 46694
Spok
vermutlich wird das Netzteil überlastet. Gerät versucht immer wieder zu starten. Fehler lassen sich oft ohmmäßig ermitteln. An den Gleichrichterdioden der Sekundärseite des Sperrwandlertrafos beginnen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194524831   Heute : 18823    Gestern : 22653    Online : 298        25.11.2026    15:27
