Multiscan MON (Likom) K9034LD Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
MON Multiscan (Likom) K9034LD |
BID = 45883
Leuchtdiode Gerade angekommen
Geräteart : Monitor
Hersteller : Multiscan (Likom)
Gerätetyp : K9034LD
Chassis : --
FCC ID : keine
Kenntnis : Artverwander Beruf
Der Bildschirm bleibt dunkel. Die Leuchtdiode zeigt an, ob ein Eingangssignal anliegt (wechselt korrekt die Farbe).
Bei dem Monitor ist der HOT Q407 (Toshiba 2SC5411) defekt (totaler Kurzschluss). Habe ihn durch neuen ersetzt.
Der Widerstand R456 (4 schwarze Ringe) hat keinen Durchgang. Ich habe ihn ersetzt durch 0,1 Ohm, 5 Watt.
Ich habe leider keinen Schaltplan von dem Gerät.
Bevor ich jetzt versuche, den Monitor wieder einzuschalten, bitte ich um Hilfestellung:
Sollte ich noch mehr Bauteile prüfen, damit nicht gleich wieder etwas durchbrennt? Wenn ja, was?
Was könnte die Ursache sein? Hat schon jemand dieses Problem gehabt? Hat jemand vielleicht sogar einen Schaltplan??
Bitte um Hilfe!
BID = 45917
Ein Rudel Gurken Monitorspezialist
nachlöten, umliegende Cs prüfen, Treiber checken.
Achtung:
Alle meine Tips sind nicht rechtsverbindlich und für Schäden und Folgeschäden übernehme ich keinerlei Haftung.
Ausführung immer auf eigene Gefahr !!!!
Abkürzungen unten rechts --->>>
BID = 46148
Danke für die Hinweise:
nachlöten - habe ich einiges getan...
umliegende Cs prüfen - haben keinen Kurzschluss
Treiber checken - keine gefunden!
Alle anderen Transistoren scheinen mir schaltungstechnisch sehr weit von meinem Problem entfernt zu befinden - ich werde es wahrscheinlich morgen wagen, das Gerät zu testen...
...höchstens es gibt sonst noch irgendwas, was ich vorher checken sollte...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Leuchtdiode am 4 Jan 2004 1:44 ]
BID = 46681
Beim Probebetrieb ( mehrmals jeweils bis ca. 4 Minuten mit einem 386er Computer als Signalgenerator) lief der Monitor perfekt  , beim erneuten Einschalten (mit 486er als Bildgenerator) ist der HOT sofort durchgebrannt  - da ich den Schutzwiderstand stärker bemessen habe, hat dieser überlebt und die Spannung bricht jetzt bei jedem Einschaltversuch zusammen. Der defekte HOT ist also nicht die primäre Ursache. Wer weiss Rat?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194525083 Heute : 19075 Gestern : 22653 Online : 297 25.11.2026 15:42 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0247900485992
