Belinea MON 103040
Serverzeit: 25 11 2026  15:00:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON Belinea 103040
BID = 45802
huzzebutz
Geräteart : Monitor
Hersteller : Belinea
Gerätetyp : 103040
FCC ID : HSUTRLDH-1764U
Kenntnis : Artverwander Beruf
habe hier einen Monitor ohne Fkt. und ohne Schaltbild.
Wahrscheinl. Netzteilfehler. U~ ist vorhanden und Gleichrichter ist ok. NT schwingt nicht an. Aber z.B. nach einem Moment Berühren der Anode von Q111 (Thyristor o.ä.) schwingt es an und das Gerät funktioniert. Beide Kapazitäten in der Nähe habe ich überprüft -> OK.
Ich würde mich freuen, wenn mir da jemand weiter helfen kann.
Vielen Dank,
Michael
BID = 45806
huzzebutz
Kleine Ergänzung:
...Berühren der Anode (mit der Messpitze o.ä.) von Q111 ...
BID = 45867
tixiv
Schau mal, ob es da in der Nähe irgendwelche Widerstände über 100k gibt, wenn ja die prüfen, ist wahrscheinlich einer durch.
BID = 45916
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
tixiv hat am  2 Jan 2004 22:14 geschrieben :
Jo, was sagt deine Anlaufspg am Ic Pin 7 ?
Sekundär Schluß ?
Achtung:
Alle meine Tips sind nicht rechtsverbindlich und für Schäden und Folgeschäden übernehme ich keinerlei Haftung.
Ausführung immer auf eigene Gefahr !!!!
Abkürzungen unten rechts --->>>
BID = 45968
huzzebutz
hallo,
danke erstmal - bin wahrsch. Monag wieder in der Werkstatt und werde eure Tipps anwenden.
@Ein Rudel Gurken: Ich wüsste bei der Gelegenheit gerne, wie die Spannung am Ic Pin 7 auszusehen hat. Bin lange raus aus der Materie und kenne die ICs nicht mehr (Schaltbild wäre schön).
Sek.Schluss kann nicht sein, da Gerät ja laut o.A. funktioniert.
BID = 45973
Thom40
Zur Homepage von Thom40
Genau, Widerstände im NT überprüfen. werfe mal ein Auge auf R150! Sollte 1Mohm haben.
Gruss, Tom.
BID = 46710
huzzebutz
Yo, Tom,
R150 hat unterbrochen. Vielen Dank an alle, die geantwortet haben.
Grüsse,
Michael
© x sparkkelsputz        Besucher : 194524572   Heute : 18564    Gestern : 22653    Online : 340        25.11.2026    15:00
