SIEMENS WaMa Extraklasse
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Ende blinkt also etwas versto
Serverzeit: 25 11 2026  22:21:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa SIEMENS Extraklasse --- Ende blinkt also etwas versto
Suche nach SIEMENS Extraklasse SIEMENS Extraklasse
BID = 650844
DerHeimwerkerkobolt
Defekt : Ende blinkt also etwas versto
Hersteller : SIEMENS
Gerätetyp : Extraklasse
S - Nummer : XS 1200
Hallo @Alle
Ich bin neu hier im Forum und hoffe ihr könnt mir helfen.
Sorry, wenn so etwas schon mal gepostet wurde.
Ich bin neu hie rund kenne mich nciht aus.
Also ich habe noch nie eine Waschmaschine Ausgebaut worauf soll ich den genau achten, also Gefahren Hinweise????
Habe, aber schon etwas technisch Erfahrung, jetzt nicht speziell mit Waschmaschinen
Also kommen wir zum Problem:
alo die Waschmaschine schleudern und apumpen geht nicht.
Da taucht dieser Fehler: Ende blinkt
Also habe ich jetzt
1. Die nassfeuchte Wäsche enfernt
2. Die Seifenlaugen gereinigt (Beim Zustand Aus Also nach einer gewissen Zeit diesen einen Schlauch geöffnet und das Wasser laufen lassen, dann diesen kleinen dünnen Schlauch vorne geschlossen, diesen Deckeln Deckel geöffnet und gereinigt, geschlossen),
So wie in diesem schlauen Heftchen stand , habe ich in diese Kammer 2 ein Liter Wasser gegossen und nachher das Wasser Abpumben lassen.
Das hatte einwandfrei geklappt ohne Wäsche
BID = 650848
DerHeimwerkerkobolt
Dann dacht eich mir probierst du das mal mit Wäasche
Nee leider nicht geklappt, also habe ich dasselbe nochmal emacht, un dann diesen Abflußschlau der vom Hahn zur Waschmaschine geht gereinigt, und auch diesen anderen Schlauch der zum Waschbecken geht von einer Seite gereinigt, trotzdem habe ich das Problem.
Jetzt vermute ich das der Fehler daran liegt das der Schlauch irgendwo verstopft ist??
Ist es da ratsam die Maschine u öffnen???
Wäre euch für Tipps sehr dankbar
Liebe Grüße
BID = 650885
DerHeimwerkerkobolt
Die MAschine scheint zu funktionieren nur hab eich gehört macht sie in dem hinterbereich so kurz bevor ENDE kommt so ein leisen brummen.
Was könnte das den sein????
© x sparkkelsputz        Besucher : 194530702   Heute : 24699    Gestern : 22653    Online : 480        25.11.2026    22:21
