AEG WaMa Electrolux Lavamat 7481
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: pumpt nicht ab
Serverzeit: 25 11 2026  22:33:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Electrolux Lavamat 7481 --- pumpt nicht ab
BID = 650050
Ulli67
Defekt : pumpt nicht ab
Hersteller : AEG Electrolux
Gerätetyp : Lavamat 7481
S - Nummer : Ser.No. 70700815
FD - Nummer : TYPE: P6948648
Typenschild Zeile 1 : Prod.No.914903153/00
die Maschine pumpte zuerst nicht ab und brachte die Fehlermeldung E20 (d.h. Probleme mit Wasserablauf).
Nach einer Notentleerung hab ich den Schlauch zwischen Trommel und Pumpe geöffnet. Dabei kam oben eine sogenannte Plastikkugel zum Vorschein (ich denke das ist das Kugelventil). Diese Kugel habe ich wieder eingelegt. Zwischen Kugel und Pumpe konnte ich dann doch einen Mini-Socken herausziehen. Danach ging es wieder. Aber nun beim zweiten Mal kam die gleiche Fehlermeldung und es wurde nicht abgepumpt. Die Kugel konnte ich am Schlauch ertasten und es hat den Anschein, daß diese oben an der Trommelseite "festklebt" oder "festgesaugt" ist und somit kein Wasser ablaufen kann.
Was kann ich tun? Hab hier von der Luftfalle gehört. Kann das damit etwas zu tun haben und wo bzw. wie funktioniert diese?
Bin um jede Hilfe dankbar!
BID = 650915
ffmd
ich kann nur sagen dass sich die Kugel manchmal am Auslass festsaugt und die Pumpe wie es sich hier anhört einen Unterdruck erzeugen muss damit das Ablaufen erfolgen kann. Wenn Du in dieser Zeit eine Fehlermeldung bekommst könnte es evtl. eine Zeitüberschreitung signalisieren.
Zu dieser Luftfalle fällt mir nichts ein, ausser daß sich darin auch gerne mal Waschmittelreste sammeln und diese bei solch einer Gelegenheit entfernt werden können (sollten). Wenn sich der Pegel darin nicht rechtzeitig anpassen kann (zugesetzter Schlauch) könnte es auch zu einem Fehler kommen.
Untersuche auch nochmal den Ablaufschlauch ob evtl. noch ein weiteres Kleidungsstück nachgespült wurde. Ich selbst habe in einem Fall schon mehrfach nachfischen müssen.
Viel Erfolg
Gruss
© x sparkkelsputz        Besucher : 194530898   Heute : 24895    Gestern : 22653    Online : 335        25.11.2026    22:33
