Unterschied Genaugikeit 78xx/LM317?
Serverzeit: 11 11 2026  19:00:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 650790
Bartholomew
Hoi,
Wenn man bloß eine stabile Referenzspannung braucht, ist der LM317 dann einem 78xx vorzuziehen? Google meint, bei sich ändernder Last hat der LM317 die Nase vorn, der 78xx sei veraltet.
Gruß, Bartho
BID = 650795
Her Masters Voice
du vergleichst Äpfel mit Birnen. 78xx sind Festspannungsregler, der LM ist variabel.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 650797
Rial
Der LM kann auch zum Festspannungsregler werden...
BID = 650798
Bartholomew
Mein Gedankengang: Die 78xx haben ihre beiden Widerstände und den einen Pol der internen Referenzspannungsquelle halt innerhalb des Gehäuses, der LM317 außerhalb. Sagen zumindest die Prinzipschaltbilder vom ElKo:
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/uregspec.htm
Vergleichen möchte ich also einen 78xx sowie einen mit zwei Widerständen beschalteten und dadurch zum Festspannungsregler gewordenen LM317.
BID = 650849
Was die Genauigkeit angeht: Beim LM317 kommt ausser seiner eigenen Toleranz noch die des externen Spannungsteilers hinzu.
Es gibt aber zwei wesentliche Unterschiede:
1) Der LM317 braucht eine Mindestlast, der 78xx nicht, weil er sie intern hat.
Oft ist die Mindestlast durch den externen Spannungsteiler gegeben, das muss aber nicht so sein.
Deshalb können Schaltungen mit dem 317 u.U. stromsparender ausgelegt werden.
2) Der 317 verträgt 40V Eingangsspannung, während das nur beim 7824 der Fall ist. Die übrigen Mitglieder der Serie vertragen nur 35V.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194250869   Heute : 5944    Gestern : 7559    Online : 515        11.11.2026    19:00
