Reparatur eines Frequenzumrichter
Serverzeit: 21 11 2026  23:26:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: frequenzumrichter (603)
BID = 650679
pyrocrasher
Ein herzliches Hallo erstmal von mir,
Auf der Suche nach nach der Lösung meines Problems bin ich auf dieses Forum gestoßen. Nun hoffe ich das mir hier jemand weiterhelfen kann.
Also:
Ich habe einen Frequenzumrichter geschenkt bekommen bei dem laut Elekrotechniker nur durch die Vibration an der Maschine ein Bauteil abgebrochen ist. Diesen möchte ich nun reparieren und für meine Standbohrmaschine benutzen, dann brauch ich die Riemen nicht mehr sooft umlegen.
Leider weiß ich nicht genau was für ein Bauteil das ist (Triac, Spannungsregler oder Thyristor). Oder welches passende Ersatzteil ich verwenden kann.
Ich habe schon nach der Nummer auf dem Bauteil gesucht aber nichts passendes gefunden, einen Schaltplan von dem Ding finde ich auch nicht.
Es handelt sich um einen Frequenzumrichter ( Inverter ):
Hitachi SJ200 -040HFE2
Auf dem abgerissenen Bauteil ist ein Kühlkörper angeschraubt und es trägt folgende Bezeichnung : K1317 BJF 8mm
Die drei Buchstaben BJF sind sehr schlecht zu lesen und könnten auch was anders bedeuten.
Auf dem angehängten Foto sieht man die freie Stelle auf der Platine recht gut.
Kann mir mit diesen Infos jemand sagen welches Bauteil ich einlöten könnte, auch eine Bezugsquelle wäre toll ???
Vielen Dank für Eure Hilfe
Pyrocrasher
BID = 650686
Lötfix
Hallo und willkommen im Forum
Es dürfte sich um einen Mosfet 2SK1317 handeln, der aufgrund der Bauteilanordnung vermutlich im Netzteil sitzt.
mfg lötfix
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lötfix am 26 Nov 2009 10:10 ]
BID = 650751
Die Auskunft von Lötfix dürfte richtig sein.
Da haben die Hitachi Leute aber geschlampt, denn typischerweise werden diese FU ja an vibtierenden Maschinen verwendet.
Selbst in billigen Fernsehern sind solche Kühlkörper gewöhnlich in der Platine verankert.
Achte darauf, dass du den neuen Transistor richtigherum einsetzt!
Wenn du auf die Beschriftung schaust, Beinchen nach unten, dann ist der auf der Platine mit "G" bezeichnete Anschluss links.
BID = 650858
pyrocrasher
Danke für eure Antworten, das hilft mir schon weiter !
Ich habe im Internet dieses Angebot für das Ding bekommen:
http://www.mercateo.at/p/139-117496.....t=yes
Mit dem Versand würde das Teil 24,04€ kosten. Kann man das so nehmen oder kennt ihr noch günstigere Anbieter?
mfg Pyrocrasher
BID = 650868
Ist etwas teuer. Einfach mal bei google "2sk1317 preis" (ohne die Gänsefüsse) eingeben.
Aufpassen ob dann der Bruttopreis kommt. Farnell-Preise z.B. (auch das Porto) erhöhen sich immer noch um die 19% MWSt.
BID = 652579
powersupply
Ich kann jetzt die genaue Funktion des Transistors nicht erkennen, könnte mir aber vorstellen, dass er "nur" die Funktion des Bremschoppers hat und der FU zunächst auch ohne diesen funktionieren sollte.
Ich befürchte aber, dass das Abfallen im laufenden Betrieb Kurzschlüsse aufgrund des metallenen Kühlkörpers ausgelöst hat oder es aber bei einer generatorischen Wirkung des angeschlossenen Motors zu einer Überspannung im Zwischenkreis gekommen ist.
powersupply
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444328   Heute : 20109    Gestern : 29111    Online : 829        21.11.2026    23:26
