Autobatterie 100A
Serverzeit: 21 11 2026  23:40:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Autobatterie 100A
BID = 652089
p968
Ich habe ein Problem und hoffe es mit eurer Hilfe zu lösen.
Zum Problem. Ich habe vor ein kleines elektronisches Bauteil mit einem Stromverbrauch von 50mA und 12V Spannung, an eine 100Ah Autobatterie zu betreiben. So da ich der absolute Elektronik Leihe bin weis ich jetzt nicht, ob ich die Autobatterie stabilisieren muss und wenn ja wie und wo mit.
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen.
MFG Franz
[ Diese Nachricht wurde geändert von: p968 am  1 Dez 2009 22:18 ]
BID = 652091
Wo kann man Dich denn ausleihen?
Es kommt darauf an, ob an der Autobatterie noch ein Auto (genauer: ein Verbrennungsdmotor mit Lichtmaschine und/oder Anlasser) dranhängt oder nicht.
Und:
Willkommen im Forum!
BID = 652093
p968
Hi Sam2
Danke für die Antwort und das Willkommen.
Nein es hängt kein anderer Verbraucher mehr dran.
MFG Franz
[ Diese Nachricht wurde geändert von: p968 am  1 Dez 2009 22:45 ]
BID = 652096
schattenlieger
Nabend und willkommen im Forum.
Wenn dein Bauteil mehr als 2 kilo wiegt, solltest du die Autobatterie dringend stabilisieren, denn wenn die umkippt, tritt unter Umständen Säure aus und versaut dir den Fußboden.
Sollte die Batterie noch in einem KFZ sein, so ist diese üblicherweise festgeschraubt und braucht nicht weiter befestigt zu werden, Autos kippen in der Regle nicht um.
Solltest du hingegen eine Selbstgebaute Schaltung in einem Auto betreiben wollen, so empfehle ich dir einen Blick in die Forenregeln und den dezenten und unauffälligen Hinweis beim Threaderstellen bezüglich der KFZ-Basteleien.
Das geht nicht gegen dich, sondern um die Haftung des Forenbetreibers gemäß Deutscher Rechtssprechung. Die KFZ-Bastelei ginge natürlich in Ordnung, wenn du nachher eine e-Nummer zuteilen liessest, dann ist nämlich sichergestellt, dass deine Bastelei das Auto nicht stört.
Ausgelöste Airbags zum Beispiel während der Fahrt (ausgelöst drch deine Bastelei) sind sehr unpraktisch, da man nichts mehr sieht und ausserdem schlagen die einem dann die Kaffetasse aus der Hand, das gibt dann unschöne Flecken auf T-Shirt und Hose.
Viele Grüße vom Schattenlieger
Mitglied in der "Deutschen Gesellschaft zur Rettung von dem Genitiv"
Silbentrennung ist toll, auch wenn das Auge was anderes draus macht:
Messer-
gebnisse und Erbin-
formationen.
BID = 652098
p968 hat am  1 Dez 2009 22:17 geschrieben :
Nö,mußt du nicht.
Ne 100Ah Batterie ist von Haus aus so stabil,das sie nicht umkippt.
Ein Tiefentladungsschutz wäre allerdings sinnvoll...
Und dann schau mal in den Duden,was der Unterschied zwischen Leihe und Laie ist...
BID = 652108
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Franz, was ist das für ein Bauteil und wo soll es betrieben werden?
DL2JAS
BID = 652231
p968
Danke
So das Bauteil ist eine Kamera und sie solte im freien betrieben werden.
Mit Stabilisieren meinte ich die Spannung der Batterie, da ja Autobatterien gerne mal 13-14V haben können.
BID = 652239
Murray
Das kommt auf die Kamera drauf an.
Hersteller/Typ etc. ?
Lasse dir doch nicht alles aus der Nase ziehen
BID = 652245
prinz.
Moin
Also meine hat damit kein Problem und da hängt noch ein ganzes Auto dran
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 652246
p968
Hallo Murray
GSM Alarm System: DRH-910
http://cgi.ebay.de/MMS-GSM-Alarm-Sy.....33f35
Mfg Franz
-Edit von sam2: Link gangbar gemacht-
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am  2 Dez 2009 18:34 ]
BID = 652256
Und wie kommst du auf die Idee, das das Gerät mit 12V funktioniert, obwohl im Lieferumfang ein 5V Netzteil ist?
BID = 652258
clembra
Na und weiter....
Ins Blaue geraten glaube ich jetzt, die Kamera soll irgendwo aufgebaut werden, wo keine Spannungsquelle außer der Autobatterie vorhanden ist. Damit hättest du zwei Probleme: Einmal darf die Batterie nicht tiefentladen werden, dann isse hinüber, und außerdem, wie soll die Batterie wieder geladen werden?
Damit kommen wir zum dritten Problem: Ständiges (fast) komplett entladen und neu aufladen können die KFZ-Batterien gar nicht leiden.
BID = 652283
p968 hat am  2 Dez 2009 17:07 geschrieben :
Aber nur,wenn auch ein Auto in der Nähe ist...
BID = 652360
dl2jas
Oder die Autobatterie gerade am Ladegerät hängt...
DL2JAS
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444450   Heute : 20231    Gestern : 29111    Online : 245        21.11.2026    23:40
