Probleme mit Heizungsanlage
Serverzeit: 16 11 2026  16:14:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Problem gelöst
BID = 650280
JOJO64
ich habe eine Heizung von Fa. Wolf, mit Regler R12-PA (NG-2E-23) Seit dem letzten Winter ist es so, das morgens bei Einschalten der Anlage, erst das WW erwärmt wird(soll auch so sein) aber es danach aber 1 Stunde dauert bis der Heizungskreislauf freigegeben wird. Dies ist auch son wärend des ganzen Tages, immer wenn geduscht oder viel Spülwasser entnommen wird. Heizung aus und nach 1 Stunde die freigabe. Wärend der Wartezeit, wird auch ganz anders geregelt. Die Heizungstemperatur ist dann immer zwischen 70+60°. D.h. die HEizung geht sehr oft an und aus. Aber wenn die Heizung läuft, wird richtig geregelt. Temperaturen zw. 70+40°C. Als erster Verdacht wurde die HEizungspumpe ausgetauscht. Keine Besserung
BID = 650289
selfman
Das sieht eher so aus, als ob der Boiler sehr lange zum Aufheizen braucht. -> Boilervorrangschaltung - solange der Boiler Wärme anfordert wird der Heizkreis abgeschalten und der Kessel fährt fix auf die maximal eingestellte Kesseltemperatur.
Das dabei der Brenner sehr oft abschaltet ist ein Zeichen, daß der Boiler wenig Wärme abnimmt und der Kessel oft an die obere Grenze stößt. Vielleicht ist dieser stark verkalkt, was wie einer Isolation des Heizregisters gleichkommt, und nimmt dementsprechend wenig Wärme ab und brauch dann auch dementsprechend lange zum Aufheizen.
Schöne Grüße Selfman
Traue keinem Ding, das du nicht selber vermurkst hast.
BID = 650325
schattenlieger
Es kann auch das Umschaltventil zwischen Heizbetrieb und Warmwasserbereitung hängen. Das mal prüfen.
Mitglied in der "Deutschen Gesellschaft zur Rettung von dem Genitiv"
Silbentrennung ist toll, auch wenn das Auge was anderes draus macht:
Messer-
gebnisse und Erbin-
formationen.
BID = 650339
Peda
Nach der Beschreibung ist der Boiler verkalkt.
Also evtl. Handwerker beauftragen oder neue Dichtung besorgen und selbst entkalken (mechanisch z.B. mit Holzstab)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194313887   Heute : 8665    Gestern : 12485    Online : 707        16.11.2026    16:14
