neuer lcd monitor schon defekt?
Serverzeit: 16 11 2026  16:45:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: lcd (4713)
BID = 650472
dr500h
ich habe einen ca. 9 Monate alten acer 23 Zoll lcd Monitor.
Dieser ist über den vga Anschluß mit dem Rechner verbunden.
Vorhin musste ich feststellen, dass sich am unteren Bereich des Monitors eine ca 6 cm lange und 3 cm breite rötliche linie gebildet hat
die sich flackernd selbst im Standbye Mode verhielt.
Erst als die ganze Steckerleiste komplett vom Stromnetz getrennt wurde war diese Linie nicht mehr auf dem Bildschirm zu sehen.
Ich dachte an einen temporären Fehler und schaltete das Gerät wieder ein.
Erst waren bei nicht angeschloßenem vga Kabel keine Spuren zu sehen.
Sann erschien nach der Übergabe der Farbsignale und dem booten des Betriebssystem die rote Linie wieder.
Was genau ist das und kann ich den Monitor weiter betreiben?
Danke...
BID = 650473
HansG
Zur Homepage von HansG
Man sollte den Monitor zuerst mal an einem anderen Computer testen.
Fürr mich sieht die Fehlerbeschreibung eher nacch einem Problem des Grafikadapters aus.
BID = 650474
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Und ferner ist das schon dreist, einen neun Monate alten Monitor "neu" zu bezeichnen.
Gruss,
TOM.
BID = 650475
dr500h
Werde gleich mal ein anderes Notebook an dem Gerät anschließen.
Vor dem Fehler ist nämlich der ganze Rechner beim Komprimieren von Videodateien hängengeblieben.
BID = 650476
Warte in diesem Zustand mal etwas die Erwärmung des Geräts ab!
Dabei das Bild z.B. vom Setup Modus des Bildschirms beziehen.
Wenn der Fehler dann auch ohne angeschlossene Signalquelle auftritt, versuche die Herstellergarantie in Anspruch zu nehmen.
BID = 650483
dr500h
habe durch das Anschließen eines anderen Notebooks feststellen können, dass das Problem in diesem Fall nicht auftritt.
Beim EEE Pc 1000h ist das Problem dann wieder vorhanden.
Kann also durchaus mit dem Grafikadapter zusamenhängen nehme ich mal an.
Vor etlicher Zeit ist mir nämlich schon aufgefallen, dass beim Abspielen von aufwendigen Videofiles wie großflächige .flv Dateien
ein Hochfreqenzquietchen aus dem Gerät zu hören ist.
Kann ich trotzdem noch so weiterarbeiten bis das Gerät abgeholt wird oder muss ich damit rechnen den Monitor dadurch zu gefährden?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: dr500h am 25 Nov 2009 17:03 ]
BID = 650486
Ich halte es für unwahrscheinlich, dass der Monitor durch ein fehlerhaftes Videosignal bedroht ist.
BID = 650488
dr500h hat am 25 Nov 2009 17:01 geschrieben :
...Notebooks feststellen können, dass das Problem in diesem Fall nicht auftritt.
Beim EEE Pc 1000h ist das Problem dann wieder vorhanden...
Zieh mal den Stecker des betroffenen Rechners und betreibe ihn über Akku.
BID = 650491
@Ltof: Denkst du an genullte Steckdosen?
Daran glaube ich nicht, weil die Vertikalfrequenz wahrscheinlich nicht 50Hz ist, aber der Balken stationär ist.
BID = 650494
perl hat am 25 Nov 2009 17:17 geschrieben :
Nicht konkret, aber Stecker Ziehen wäre das erste, was ich testen würde.
Meinen Zusatzmonitor (SK I) kann ich nur über Trenntrafo am Notebook (Netzteil SK I) betreiben, weil der sonst flimmert.
BID = 650501
dr500h
hallo,
habe die betroffene Konfiguration (eee pc 1000h+acer 23 zoll)
mal von der Pc seite wie empfohlen nur mit Akku betrieben.
Das Problem war hier nicht vorhanden.
Erst als ich den Stromstecker zusammen mit der ganzen Usb Hardware angeschlossen habe und dabei abermals Videobearbeitung am laufen hatte ging der Pc plötzlich ohne Bluescreen aus und bootete einfach neu.
Beim hochfahren war dann wieder diese rote Linie vorhanden.. die vor sich hin flackerte.
Ich denke mal, dass der eee pc einfach überlastet ist.
Es ist ja auch nur ein Gerät für den mobilen Betrieb.
Da hängte ja ein Full Hd Monitor mit geclonter Anzeige dran+ Videobearbeitung+ etliche Usb Hardware.
Werde mir bald ein Nettop kaufen.
Da in der Anleitung zum eee pc nichts von Überlastungserscheinungen stand dachte ich es ist erstmal ok so.
Ich kann aber gleich mal gucken ob Windows ein minidump abgespeichert hat.
BID = 650503
dr500h hat am 25 Nov 2009 17:47 geschrieben :
...mit der ganzen Usb Hardware angeschlossen...
Wird das alles vom Rechner versorgt? Dann nimm dafür einen aktiven USB-Hub mit eigener Versorgung.
BID = 650506
dr500h
Der hub bietet gar keine externe Versorgung an.
Da hängt halt nur eine Maus eine Pulsuhr ein Gps Gerät und eine Tastatur dran.
Nochmal eine allgemeine Frage zu dem Monitor.
Wenn ich die Helligkeit (am Monitor ist son toch panel)
runter regulieren möchte dann fängt der an zu brummen.
Erst wenn die Helligkeit bei 85 von 100 liegt hört das auf.
Weiss einer was das ist und was ich da machen kann?
BID = 650518
dr500h hat am 25 Nov 2009 17:59 geschrieben :
eben!
Nimm einen, der das macht.
Z.B. den da:
http://www.amazon.de/Hama-USB-2-0-H.....=1-11
BID = 650519
clembra
...Full Hd...Videobearbeitung...etliche Usb Hardware...Nettop...eee pc
...irgendwas passt da nicht...
Kaufe dir lieber einmal einen gescheiten PC oder Notebook. Mit den Spar-Versionen von Computer kannst du solche Spielchen normalerweise nicht gescheit machen, auch wenn sie (mittlerweile) durchaus eine Daseinsberechtigung haben.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314177   Heute : 8955    Gestern : 12485    Online : 304        16.11.2026    16:45
