Wie heiß darf eine Class A Endstufe werden ??
Serverzeit: 16 11 2026  16:31:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: endstufe (5193)
BID = 650195
Micha1307
Und zwar habe ich zwei Mono Endstufen Class A an eine Kühlkörper montiert, beim ersten Testlauf wurde der Kühlkörper nach 30 Minuten 55C heiß sodass ich die Endstufe erst mal abgeschaltet habe damit da mir nix kaputtgeht.
Der Stromverbrauch liegt bei zwei Mono Endstufen Class A bei 95 Watt im Ruhezustand, der Kühlkörper der zwei Mono Endstufen hat vorlegende Masse H20 X B20 X T5 cm.
Eine Mono Endstufe siehe Bild.
Und jetzt meine Fragen
Wie heiß darf eine Class A Endstufe werden ?? bzw. welsche Oberflächen Temperatur des Transistors darf nicht überschritten werden ??
Ein Temperaturschalter ab welscher Temperatur am Kühlkörper sollte er die Endstufe abschalten ??
Was ich hier im Forum auch gelesen habe das die Class A Endstufen erst Klingen nach 15 Minuten nach dem einschalten, woran liegt das ?? liegt das am Ruhestrom der sich so langsam Einpendelt auf den richtigen wert ? oder an der wärme ?
Vielen Dank erst mal
Micha
BID = 650208
A-Endstufen werden heiss!
Wenn sie dann Leistung abgegeben, kühlen sie sogar ab, da sich die Gesamtstromaufnahme nicht ändert.
Ob es deinen Transistoren zu heiss wird, kann man aus der hohlen Hand nicht sagen, aber man kann aus Leistungsaufnahme, Kühlkörpertemperatur und thermischen Widerständen die Chiptemperatur berechnen und mit dem zulässigen Datenblattwert vergleichen.
BID = 650209
micha27
Solltest Du mit den 95 W im Ruhezustand die Leistungsaufnahme gemeint haben, so wäre das arg viel.
Ströme werden in Ampere gemessen!
Die Sperrschichttemperatur eines Silizium-Transistors darf (Datenblatt nachsehen!) etwa 125 bis 175 Grad Celsius betragen; daraus ergibt sich dann auch die Temperatur am Kühlkörper.
Die 55 Grad, die Du gemessen hast (soweit Du auch richtig gemessen hast), sind durchaus möglich.
Deinem Foto nach ist es eine industriell gefertigte Schaltung im Originalzustand - insofern kann man davon ausgehen, daß die Kühlkörper richtig dimensioniert sind.
micha
edit: perl war wiedereinmal schneller (wie fast immer)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: micha27 am 24 Nov 2009 15:40 ]
BID = 650224
Micha1307
Vielen Dank das hilft mir schon weiter.
Also der Transistor kann laut datenblatt -55 + 150 Grad aushalten, das Problem ist nur das die Transistoren nicht direkt auf dem Kühlkörper montiert sind sondern auf einen Aluminiumwinkel der dann am Kühlkörper montiert wird, ich selbst habe die Endstufen gekauft ohne Kühlkörper.
Der Trafo verbraucht im Ruhezustand der Endstufe 400 mA und 230 Volt.
Es ist ja so wen der Kühlkörper 55 Grad erreicht, haben die Endtransistoren ca. 60 Grad auf der Oberfläche, und ob das auf Dauer so gut ist kann ich mir nicht vorstellen.
Ab welscher Temperatur sollte sich den die Endstufe abschalten 75 oder 80 Grad ?
Micha
BID = 650238
GeorgS
Du solltest in Zukunft Geräte kaufen, die sein
Vorstellungsvermögen nicht überfordern.
Weshalb hast du einen Kühlkörper drangeschraubt?
Ist das ein Halb-DIY-Gerät? Oder ist das so ein
Verstärker, der irgendwo ans Autochassis geschraubt
werden soll?
Womit hast du diese Temperaturen gemessen?
Was ist das für ein "Trafo"? Wer "verbraucht", der Trafo oder die
Endstufe? Womit hast du diesen Strom gemessen?
Übrigens:
Mit nichts machst du dich hier beliebter als mit
"scheibchenweiser" Information und verworrener
Ausdrucksweise.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 650245
francydt
Für was eigentlich Class A?
Meinst du das die einen besseren Klang haben.
Meine Class A/B Endstufe wird bei maximaler Belastung von ca. 400 Watt RMS pro Kanal bei 8 Ohm nur Handwarm. Dafür ist der KK einen halben Meter lang 20cm hoch und 4cm Dick.
Die braucht die Endstufe auch damit die 64 Transistoren überhaupst platz haben.
mfg francy
BID = 650269
DonComi
Für was eigentlich 64 Transistoren...
Mein DUAL CV1700 hat einen Ruhestrom von um die 30mA und eine Spannung von gut +-50V. Daraus kann man sich schon die Ruheleistung errechnen.
Warum sollte es denn bei dir komisch sein? Wen du die Platine und die so dimensionierten Bauteile nicht verpfuscht, sollte doch alles laufen.
BID = 650273
unlock
Hallo Micha,
Warscheinlich musst du erst den Arbeitspunkt der Endstufe richtig einstellen
One Flash and you're Ash !
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314051   Heute : 8829    Gestern : 12485    Online : 398        16.11.2026    16:31
