BOSCH WaMa WFR 2440
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Motor läuft nicht an
Serverzeit: 25 11 2026  19:30:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa BOSCH WFR 2440 --- Motor läuft nicht an
Suche nach BOSCH 2440
BID = 650015
bernie01
Defekt : Motor läuft nicht an
Hersteller : BOSCH
Gerätetyp : WFR 2440
Hallo Leute,
habe ein Problem mit dem WFR 2440.
Wasser läuft kurz ein, dann kommt im Display "Mengenautomatik aktiv". Normalerweise ist dabei der Motor angelaufen und der Waschvorgang hat gestartet.
Jetzt dreht der Motor nicht und die Machine schleudert auch nicht im separaten Programm. Weiterse Wasser läuft acu nicht ein. Am Motorstecker liegen messbar an einem Kontakt 230 Volt an. Ansonsten habe ich keine weiteren Spannungen am Motorstecker (ca. 8 Kontakte) während des jetzt auch kürzeren Schleuderprogramms messen können. Am Wasserstandssensor liegt es vermutlich nicht. Diesen habe ich schon überprüft (Wasser eingefüllt bis Meldung Wasserstand zu hoch).
Ist die Steuerplatine defekt, oder könnten am Motor die Kohlen einen Wech haben ?
Gibt es ein Diagnose-Programm (Tastenkombination ?)
Gruss Bernie
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bernie01 am 23 Nov 2009 18:59 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194527808   Heute : 21801    Gestern : 22653    Online : 242        25.11.2026    19:30
24 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
