Transistoren testen mit Multimeter
Serverzeit: 25 11 2026  01:08:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: transistoren (8074) multimeter (57738)
BID = 46257
thomibleu
Wer kann mir sagen, was das digitale Multimeter anzeigen muß:
Durch Zufall habe ich mir mal 2 billige Multimeter gekauft, eines mit Signalverfolgung (also Sinuston?) und das andere mit Transistortester (hFE?).
Das mit der Signalverfolgung hat schon gut geklappt, jetzt habe ich einen Transistor gefunden, bei dem das Signal nicht durchgeht, und gehe davon aus, er ist kaputt!
Also besinne ich mich auf das andere Multimeter mit der Anzeige ‚hFE’, was auch immer das heißt und stecke meinen ausgelöteten NPN Transistor in die Fassung, was muß das Multimeter nun anzeigen wenn er kaputt ist und wenn er heile ist?
Im Ruhezustand zeigt er ‚000’ an, beim Einstecken verschiedener Typen manchmal ‚I’ und manchmal verschiedene Werte ‚005’,’008’ usw., ich habe aus der Bastelkiste mal verschiedene ausprobiert!
Wer kann mich aufklären, danke im voraus
Thomibleu
PS: Mulimeter heißt M... Digital MD01 (es sind diese kleinen
gelben!)
BID = 46261
tixiv
Wenn man den Transistor RICHTIG reinsteckt, dann zeigt das Gerät die Stromverstärkung des Transistors bei einem bestimmten Prüfstrom an. Das ist meist zum prüfen des Transistors nicht so sinnvoll, da man nicht mit Sicherheit einen Fehler feststellt. sinnvoller ist es, den Transistor im Dioden Bereich jeweils immer zwischen zwei Pins zu Testen. Gibts jede Menge Info zu im Netz. Schau mal auf
www.repairfaq.org
da steht fast alles, wenn auch auf englisch.
BID = 46514
thomibleu
Danke, die Adresse ist gut!!
Gruss Thomibleu
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507863   Heute : 1795    Gestern : 22653    Online : 897        25.11.2026    1:08
